Fjusking etter utkobling av batteri 9-5 aero 2000
Kjell-andre
Registrert: 08 jul 2011, 17:20
Bil: saab 9-5 aero estate 2000
Legg inn av Kjell-andre » 08 jul 2011, 17:36
Hadde bilen min inne på saab verksted for å bytte av neutral safety switch på automatkassa i dag.
Etter at den var ferdig fikk jeg problem med at motoren ikke hadde skikkelig drag mellom 2500 og 4000 opm.
I det turtallsregisteret så gikk det i rykk og napp mellom drag og ikke drag og når den passerte 4000 så var det plutselig fullt drag.
Etter en del feilsøking og avlesing med tech II kom dei fram til at der var ingen feil men at slikt kunne skje etter at batteriet var frakoblet over lengre tid (1 time)
og dei antok at dette ville ordne seg selv når bilen hadde "fått kjørt seg inn igjen".
Er dei heilt på bærtur eller er dette noe som faktisk vil rette seg selv?
Bilen girer normalt og turbotrykket er normalt men når jeg holdere jevnt gasspådrag på rundt 3000 opm så går det veldig i rykk og napp.
hører ikke noe fjuskelyd av motoren, er bare krafta som kommer og går. Motoren virka fint før bytte av bryteren.
Re: Fjusking etter utkobling av batteri 9-5 aero 2000
Legg inn av Paradigm N558 » 08 jul 2011, 18:46
De har delvis rett, og om de ikke vet bedre så har de ikke mye peiling på Saab :lol:
Når du tar av batteripolen, resetter du ECUen og da må den kjøre en ny adapsjon på alt.
Den skal kjøre adapsjon etter kjørestil og på brennstoff om jeg ikke tar helt feil.
Så ja, det kan ordne seg, men det skal ikke ta lange tiden. I all hovedsak bør den gå som normalt etter bare 5 minutter om du har gitt flat pedal et par ganger så den får kjenne etter hva den har å rutte med.
Kjell-andre
Legg inn av Kjell-andre » 08 jul 2011, 19:54
Har kjørt rundt i noen timer og mye med flat pedal men den har ikke gått seg til ennå :shock:
måtte kjøpe nss bryteren fra USA pga tomt i sverige og saab fabrikken ikke klare å levere. men det skal jo ikke ha noe betydning
delenummeret stemte overens.
Kjell-andre
Legg inn av Kjell-andre » 10 jul 2011, 11:17
Har en mistanke om at de kan være bensinpumpa som ikke er heilt med.
Har hørt den tydelig før men no hører jeg den ikke. Hverken når jeg slår på tenninga eller med motor i gang.
Men viss den er død, hvorfor går den som ei kule over 4000 opm?
Hvilken pumpe bør jeg eventuellt velge? noen tips?
Bilen har nordic uhr steg 2 tuning
Legg inn av Ingvar N629 » 10 jul 2011, 12:01
Mye kjøring med flat pedal når bilen går slik, høres ikke lurt ut!
Adapsjon av fuel skal gå på noen få km hvis alt funker som det skal. Deretter kan du dra på for å adaptere boost, men det skal heller ikke ta lang tid, holder med et par pådrag gjennom registeret.
Jeg antar det er mer enn en feil på bilen, pumpa tipper du selv fordi den har begynt å lage lyd, i tillegg vil jeg tippe at den drar falskluft et sted. Går den bedre lenger opp på turtall kan det være fordi den da er utenfor lambdaregulert område ( betyr ikke feil på lambda).
Nordic Luhr trim på en 9-5 Aero høres heller ikke så Lurt ut!
