9-5an steg1 sliter med tomgang *LØST*
Jokke900
Registrert: 09 sep 2007, 17:19
Medlemsnummer: N1946
Navn: Joakim Kjøde
Bil: '78 99T, '66 96, '99 9-5
Legg inn av Jokke900 » 10 jul 2011, 22:19
Helluuu!
Da er jeg ferdig med stresset og kan konsentrere meg litt om bilen igjen. Bilen '99 9-5 2.3t (går på BSR steg 1), har fått for seg at tomgang ikke er spesielt morsomt. Det er jo greit når den har fått ny turbo og steg 1 trim.. skjønner godt at den vil ut å kjøre. Men nå må vi jo likevel innom tomgangen av og til.
Den starter, men har umiddelbart problemer med å klare seg på egenhånd. Den kan klare å hente seg inn, men ofte dør den. Dette problemet gjelder også i kryss eller når jeg stopper generelt. Når vi er på veien er det ikke noe problem, det hender av og til at den hoster, men det er det.
Jeg har bytta til NGK BCPR7ES-11 stifter (var varmegrad 6 som sto i og de var fine i fargen), kjører på 98 og prøvde i halv desperasjon med kondensfjerner før vi kjørte til Oslo for helga (bor i trondheim). Ingen av delene hjalp. Dog skal det sies at den klarte turen helt fint med et forbruk 2dl under tidligere forbruk på langkjøring. Fint drag i motoren er det også. Ble til tider litt frydefult skremt :D
Lest litt rundt her inne og tenkt på bensinpumpe ei vending, men den går jo fint når vi kjører, så den har jeg ikke så stor tro på. Samme med filteret.. Selv om jeg selvfølgelig kan ta feil. Har lest mye om LMM og utifra mitt eget kunnskapsnivå så holder jeg en knapp på den. Spørsmålet mitt blir da om det er noen som har bedre forslag? Eller innspill til hva jeg bør gjøre?
Kunne jo dratt å kjøpe en ny og hive inn, men siden jeg ikke er helt eksperten, så tenkte jeg å høre her før jeg svir av de pengene.
Sist redigert av Jokke900 den 11 jul 2011, 20:01, redigert 1 gang totalt.
Jokke900
Re: 9-5an steg1 sliter med tomgang
Legg inn av Tor N12 » 10 jul 2011, 23:05
Høres ut som at spjellhuset har gått i limp-home. Om du hører kraftig tikking under panseret når du slår på tenningen så er det nok det som har skjedd. Spjellhuset må tilbakestilles og feilkoder slettes for at den skal bli bra igjen.
Jokke900
Navn: Joakim Kjøde
Legg inn av Jokke900 » 10 jul 2011, 23:18
Da spørs det om ikke det må sjekkes i morgen den dag. Mener å huske jeg så en faq på thesaabsite om hvordan man resetter som ikke så ut som en helt vill heksekunst. Vil den sprette rett i limp home igjen om ikke feilkode slettes?
Jokke900
Legg inn av Tor N12 » 10 jul 2011, 23:20
Jepp
Jokke900
Navn: Joakim Kjøde
Legg inn av Jokke900 » 10 jul 2011, 23:24
DOH! Det må jeg da finne en løsning på.. kanskje de sletter feilkoder på Din Bil..
Forresten, litt feil tråd vet jeg, men det niofemmanprosjektet ditt.. Helt kanun! Begynnte i helt rett ende også spør du meg :D
Jokke900
Legg inn av Ingvar N629 » 11 jul 2011, 08:53
Ta av minuspolen på batteriet, så slettes jo koden.
Jokke900
Navn: Joakim Kjøde
Legg inn av Jokke900 » 11 jul 2011, 11:33
Da har jeg vært av med dekselet og funnet ut at bilen IKKE går i LHM.. Det var vel sikkert billigversjonen også. Ut ifra hva jeg klarer å se og finne ut så er det ingen vakuumlekkasjer. Turboen lader så vidt jeg klarer å finne ut fint og jeg har heller ingen feilmeldinger i SID eller varsellamper i dash. Temp i motoren går opp på normal og holder seg der og så lenge bilen kjører er det minimalt med problemer. Det hender bare av og til at det kommer et par host hvis jeg har dratt på og slipper opp litt. Tomgang derimot.. #-o
Jokke900
Legg inn av Ingvar N629 » 11 jul 2011, 11:38
Hvis spjeldet ikke står i limp home, så kan jeg nesten garantere deg at den suger falskluft hvis tomgangen er som du beskriver. Du kan jo suse ned på Trolla en tur i kveld hvis du vil ha litt hjelp, jeg har ikke mye tid til overs, men skal da rekke å sjekke litt med Techen samt å sjekke den ordentlig for falskluftlekkasjer.
Jokke900
Navn: Joakim Kjøde
Legg inn av Jokke900 » 11 jul 2011, 11:49
Det hadde jeg satt stor pris på!
Jokke900
Jokke900
Navn: Joakim Kjøde
Legg inn av Jokke900 » 11 jul 2011, 20:00
Ingvar fiksa. Falskluft til turbo. Nytt rør og et par nye pakninger så funka det. Mekanikeren (kremt.. les undertegnede) som bytta turbo hadde ikke kobla heeelt tett.. Fikk forøvrig påpekninger angående trim, så da spørs det om vi ikke finner på noe nytt. Anser Ingvar til å være en å stole på.. MEN, tusen takk for god hjelp Ingvar! Neste gang jeg kommer innom satser jeg på at det blir en kopp kaffe og besøk bare :lol:
Jokke900
