Kjapp digresjon til de med 9-5 med Open Sid
Legg inn av Paradigm N558 » 13 jul 2011, 02:21
Hent fantastisk fenomen som oppstår på bilen min som jeg spekulerte på om andre kan teste og se om de har samme fenomen :lol:
Start bilen, åpne Open Sid, se på Lamb, og pump med bremsepedalen.
Det som skjer med min er at den går bare magrere og magrere helt til den når 2500, og der blir den værende om du fortsetter å pumpe med pedalen :wierdface:
Har testet dette en 5-6 ganger nå og det skjer hver gang, og jeg klarer virkelig ikke å se hvorfor.
Så straks jeg slutter å pumpe ramler den mot normalen igjen. Om du holder bremsen inne så går den som normalt, om du ikke bremser, skal den også gå som normalt. Men pumper du på bremsen... magrere og magrere helt til den peaker :lol:
Prøv å se selv :D
Om ingen andre får samme resultat skal jeg filme det og legge det ut :p
Re: Kjapp digresjon til de med 9-5 med Open Sid
Legg inn av Pål N526 » 13 jul 2011, 13:10
Kan ha no med at du bruker trykket(negativt) i innsuget til bremseservo. Om det ikke er grunnen, så må det være at ecu gjør en beregning når den senser signal fra bremsebryter.
Hvilken frekvens pumper du med?
/Pål
alex_ander3@hotmail.com
Medlemsnummer: 189
Navn: Alexander A.
Legg inn av alex_ander3@hotmail.com » 13 jul 2011, 14:36
Er det kun punping som gjør at den går magrere?
Var det ikke gamle apc'en som gjorde sånn at du ikke fikk turbotrykk hvis du trykka inn bremsepedalen. Eller er jeg på potetåkeren nå :D
turboTruls N263
Registrert: 09 jan 2004, 01:00
Medlemsnummer: N263
Navn: Truls Bredo Johansen
Bil: 900 turbo16v
Legg inn av turboTruls N263 » 13 jul 2011, 14:42
alex_ander3@hotmail.com skrev:Er det kun punping som gjør at den går magrere?
De første apc,ene fungerte slik at du ikke kunne bremse og gasse samtidig ja. Har forstått det som 99turbo kunne være lærerike å kjøre da de ikke hadde dette :D
-85 900 Gruppe A t16
-84 900 t16 (sporveisbussen)
-94 GM 900 t coupe
-11 9-5 Vector sedan (drosje)
Distriktsansvarlig Vest
Legg inn av Hjelle, N6 » 13 jul 2011, 19:28
Turbotrykk får du jo, det som skjer når du trykker på bremsa er at bilen går ned på GLT. So gir du gass og held inne bremsepedalen sovidt, vil du lade med GLT.
na_X
Medlemsnummer: N1121
Navn: Arve Hanssen
Bil: 99
Legg inn av na_X » 13 jul 2011, 20:42
Er vel slik på alle fra APC og nyere, at bremsepedalen er kobla til bryter til bremselysene, denne har også kontakt med APC/trionic etc. som Hjelle sa gir GLT.
Når man skal justere GLT så holder man jo bare bremsa inne på litt turtall for å sjekke dette. ;)
Legg inn av Ingvar N629 » 14 jul 2011, 10:30
Bremsekraftforsterkeren er da ikke koblet via LMM, så når motoren går på tomgang på 800 rpm med ca 130 mg/c last og bruker ca 16 normalliter luft i minuttet så skal det ikke mye til for å tynne ut. Dette har ikke noe med software og bremsepedal å gjøre.
Legg inn av Pål N526 » 14 jul 2011, 13:12
Hver gang para trykker på bremsa, så drar innsuget luft i fra Bkf. og da blir det mere luft i systemet(motor), enn målt via LMM.
/Pål
Legg inn av Paradigm N558 » 14 jul 2011, 14:27
Pål N526 skrev:Hver gang para trykker på bremsa, så drar innsuget luft i fra Bkf. og da blir det mere luft i systemet(motor), enn målt via LMM.
/Pål
:worship:
Atzz
Medlemsnummer: N1868
Navn: Sigve
Bil: Saab 9000 Aero
Legg inn av Atzz » 15 jul 2011, 17:27
Jeg har noe av samme fenomenet på OG900'n, bare at her oppdages dette av lambda som kompenserer for den ekstra luften som kommer, noen som resulterer i pittelitt høyre turtall under overdreven pumping...
Skaten N671
Medlemsnummer: N671
Bil: Saab 900 Aero
Legg inn av Skaten N671 » 17 jul 2011, 10:44
Er det ikkje vacuumpumpe til bremsekraftforsterkare på 9-5 då?
'82 Saab 99
'86 Saab 900 Aero (go' bilen)
'99 Saab 9-5
- tlf: 94366164 -
Legg inn av Ingvar N629 » 17 jul 2011, 12:00
Skaten N671 skrev:Er det ikkje vacuumpumpe til bremsekraftforsterkare på 9-5 då?
Biler med automat har vakuumpumpe i tillegg.
