bytte av orginal kassett spiller på en 9000 1996mod
stonebridge
Registrert: 12 des 2010, 18:19
Bil: saab 9000cse 1996
Legg inn av stonebridge » 19 jul 2011, 18:27
Hei, har planer om å bytte ut kasettspilleren med noe litt mer brukbart.
Men problemet er den gule ledningen som står sammen med høytalerkablene. hva gjør den der? den er ikek ført opp på noen elektriske skjema jeg har funnet, men mistenker det kan være et felles jordpunkt ?
Får forsåvidt INGEN lyd fra høytalere med annen spiller koblet til.
Finnes det noen ferdiglagde koblinger / overganger fra det systemet saab har til ISO?
( På min 9000cse så var det et helt annet system i kablene, ledningene var også av kraftigere kaliber enn på mormor sin CS )
http://www.geting.se/viewimage/image/312634-hgjk.jpg
Christoffer
Re: bytte av orginal kassett spiller på en 9000 1996mod
Legg inn av Pål N526 » 19 jul 2011, 19:07
Om jeg skal gjette, så tror jeg at den gule er en typsik "remote on" kabel til din eksterne forsterker(slave amp).
Du kan du måle på din orginale spiller hvilket signal du får ut på den gule kabelen når radio er på/av.
Står det 12v spenning ved radio på, så stemmer min teori.
/ Pål
