Damp-røyk 9-5 Aero 2000 mod.
audun-eg N228
Registrert: 11 sep 2003, 01:00
Medlemsnummer: N228
Navn: Audun Eggen
Bil: Saab 9-5 Aero 2000 mod - solgt
Legg inn av audun-eg N228 » 12 aug 2011, 21:46
Hei folkens.
Var på langtur i dag, og ca. en mil før jeg kom hjem, ga jeg full pinne ved ei forbikjøring. La straks merke til at det kom masse hvit damp/røyk bak bilen og tenkte at nå har det skåret seg totalt. Bilen gikk derimot som vanlig og ingen røde varsellys kom på. Etter relativt kort tid kom det imidlertid beskjed på SID om å etterfylle kjølevæske, så da ante jeg likevel uråd. I og med at det var kort vei hjem og ikke noe annet syntes å være galt, tok jeg sjansen på å kjøre hjem. Tempen var også fin helt til farten ble lavere, og da jeg parkerte var den nesten nådd rødfeltet. Dampen stod i midlertid rundt bilen, så jeg stoppet motoren tvert. Fylte på kjølevæske og så ganske fort at det nærmest sprutet vann fra den slangen som går inn fremst på blokka og som går bak mot torpedoveggen til en eller annen dings der. :?
Tør jeg håpe på at det kun er den slangen som har sprukket og at det rett og slett bare er å bytte den?
Sjekket også oljen, og den var helt fin.
Håper noen kan komme med beroligende svar her! :)
Re: Damp-røyk 9-5 Aero 2000 mod.
Legg inn av Pål N526 » 12 aug 2011, 22:18
Kan være kun slangen, men kan også være at det lekker sylindertrykk i kjøleststemet. Ser du noe tegn til olje/eksos i ekspansjons tanken? Du kan også lukte på kjølevannet..
/ Pål
audun-eg N228
Medlemsnummer: N228
Navn: Audun Eggen
Legg inn av audun-eg N228 » 12 aug 2011, 22:29
Pål N526 skrev:Kan være kun slangen, men kan også være at det lekker sylindertrykk i kjøleststemet. Ser du noe tegn til olje/eksos i ekspansjons tanken? Du kan også lukte på kjølevannet..
/ Pål
Nei, ingen lukt fra tanken, og den er helt fin også, så det er lite som tyder på det.Jeg har ikke sjekket eksosen enda. Får vente til i morgen med å starte bilen igjen slik at den er kald.
Men som sagt sprutet det nærmest vann ut av slangen da jeg fylte på væske, uten at motoren var i gang, så det er i hvert fall ingen tvil om den. Har ikke vært noen som helst form for røyk fra den tidligere, så jeg regner med røyken rett og slett var dampen fra den varme kjølevæska. Bakenden på bilen er også helt klissete av dampen! :lol:
Slangen måtte antageligvis nærmest ha eksplodert. Er det uvanlig at slikt skjer? Vet ikke om slangene har vært skiftet før, men bilen har passert 205 000 km.
Legg inn av Ingvar N629 » 12 aug 2011, 22:32
Å fylle på kald kjølevæske på en overopphetet motor er særs lite lurt, får håpe ikke alt har slått seg.
audun-eg N228
Medlemsnummer: N228
Navn: Audun Eggen
Legg inn av audun-eg N228 » 12 aug 2011, 22:47
Ingvar N629 skrev:Å fylle på kald kjølevæske på en overopphetet motor er særs lite lurt, får håpe ikke alt har slått seg.
Ups.... Det får jeg også virkelig håpe.....
Vel den startet og gikk helt greit nå i det minste.
ToreN1246
Medlemsnummer: N1246
Navn: Tore
Bil: 9-5 aero -01
Legg inn av ToreN1246 » 13 aug 2011, 00:58
Bytt slange, tur og kjør!
Er slett ikke uvanlig at disse ryker i bøyen på slangen!
Bare håper pakningene til toppen har holdt. Du kan jo sjekke enkelt med å skru ut plugger og se til at det ikke er vann i sylinderene. Om det er så må topp pakningen byttes osv....
Men som sagt, legger mine fem kroner på at det bare er slangen ;)
9-5 aero
audun-eg N228
Medlemsnummer: N228
Navn: Audun Eggen
Legg inn av audun-eg N228 » 13 aug 2011, 10:43
Takker for svar. Da må jeg bare få bestilt slange.
