Forsterker i 9-3 03.
toskil
Registrert: 15 aug 2011, 15:11
Legg inn av toskil » 15 aug 2011, 19:14
Har nå bestemt meg for å bytte ut anlegget i saaben min. Det er en 9-3 2003 modell med infotainment system. Vil lure inn en sub, forsterker og noen nye mellomtoner / diskanter. Men jeg vil gjerne beholde den orginale spilleren / navigasjonen, å ikke bytte den ut med en Pioneer etc. Så da lurer jeg på et par ting;
Er det en forsterker i bilen fra før? Hvis tilfellet, hvor? Er det da remotekabel og høy- og lavsingnalskabel? Hvis ikke noe av dette er tilfellet, hvor går kabelkanalen i bilen?:)
På forhånd takk,
Torkil
mazlic
Registrert: 10 jan 2010, 10:29
Medlemsnummer: N1852
Navn: Are
Bil: Saab 9-3 1.8t.
Re: Forsterker i 9-3 03.
Legg inn av mazlic » 17 aug 2011, 20:22
Og Bytte de orginale høgtalerene i bilen er ingen heksekunst, men når du skall montere ny forsterker/ sub eller andre høgtalere er ting plutselig litt mer komplisert.
Alle 9-3 fra 2003 til 2006 har optisk kabling fra hovedenheten og ut til forsterkerene og rattkontrollen.
Om du har Amp2 finner du en forsterker under førersetet og en bak i bagasjerommet på venstre side.
Har du amp1 har du kunn en under førersetet.
Hovedenheten er nærmest umulig og bytte.
Er ikkje so mange som har bygd om stereoen i 2003 til 2006 mod, men om du leter litt rundt på det svenske forumet så står det en del der.
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=162959
mikaelbs
Registrert: 22 jul 2011, 19:28
Legg inn av mikaelbs » 17 okt 2011, 13:16
Det er forsterker i bilen fra før, om du skyver førersetet så nærme rattet som mulig og titter under fra baksetet ser du den, men problemet er at den mottar signaler via optiske kabler fra spilleren.
Jeg hadde en slik en liggende: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736
Dette er et høy til lavnivå adapter som du kan bruke til å koble rca på forsterkeren din. Eller, kanskje forsterkeren din har høynivå innganger?
Ang, remote så leita jeg litt etter en kabel som slår seg på når jeg starter og som slår seg av når jeg stopper bilen. Fant en liten rød kabel i sikringsboksen(i bagasjerommet) som gjør jobben. Det finnes mange røde kabler, men bruk en prøvelampe og en kompis til å skru av og på tenningen til du finner en passende kabel.
Ang strømkabel til forsterker la jeg denne fra batteriet, opp i vannkassen, inn i torpedoveggen på passasjer siden og videre bak langs med dørken.
Var det til noe hjelp?
