kupevifte går ikke på alle trinn ACC 900 95mod
Oppdaget en feil i dag på kupevifta, den lar seg kun justere mellom trinn 0-4 men ikke fra 4 og opp.
dvs: jeg kan værken kjenne det blåser meg eller høre forskjell på vifta.
ingen forskjell om jeg kjører på eco modusen eller auto..
AC funker heller ikke, vet ikke om det har noen sammenheng..
har prøvd å søke meg litt frem i forumet her uten hell.
noen tips?
Daniel
noen tips?
Daniel
02mod 9-3 2,0t
Re: kupevifte går ikke på alle trinn ACC 900 95mod
ingen?
hadde håp om å få dette i orden før vinteren
02mod 9-3 2,0t
- john n04
- Medlemsnummer: 004
- Navn: John Arild Berentsen
- Bil: SAAB 9-3SS 1.9TiD 2005
Få først kontrollert om du har riktig mengde gass på anlegget.
Så går du videre derifra. Biler med acc har en del sensorer som styrer viftehastigheten. Uten gass på anlegget, vil det ikke fungere slik det er tenkt.
lawicel CanUsb, og Tech2!
så viften er avhengi av at det gass i anlegget?
har hatt en annen bil uten gass der vifta funka fint, så jeg tenkte ikke i de baner..
men da får jeg få sjekket opp det:)
tusen takk!
tusen takk!
02mod 9-3 2,0t
Gass i systemet har ikke noe med viftehastigheten å gjøre på bilene som har manuell ac, hadde den hatt ACC (klima) så kan manglende gass sørge for at vifta går raskere.
Hei,
Jeg har den samme feilen på min Saab 900 SE V6 1995.
Har du funnet ut hva som var galt? Jeg mangler gass på kjølinga, men det burde jo ikke påvirke når jeg kjører kun varme.
Noen ganger lar vifta stille seg opp på maks rett etter at bilen er startet. Hvis den reguleres ned igjen så kan den ikke justeres opp.
skal vi se..
nå har jeg fylt gass i systemet, men viften fungerer fortsatt bare op til trinn 4..
noen aning noen?
noen aning noen?
02mod 9-3 2,0t
- john n04
Det er jo ACC styrer hastigheten, så kanskje du skulle prøvebytte med en du vet virker?
- Skaten N671
- Medlemsnummer: N671
- Bil: Saab 900 Aero
Kan hende det er viftekontrolleren som er defekt. Den sit under eit deksel på passasjersida heilt i framkant av midtkonsoll under dashboard. Den forsterkar signalet frå kontrollenheten (ACC) til viftemotor.
Er denne defekt kan vifta ikkje gå i det heile, eller kun på ein hastighet. Mulig også slik som du beskriver kun opp til ein viss hastighet, men dette kan eg ikkje garantera.
'82 Saab 99
'86 Saab 900 Aero (go' bilen)
'99 Saab 9-5
- tlf: 94366164 -
'99 Saab 9-5
- tlf: 94366164 -
mener du hele enheten? (den som sitter i dæsj'n)john n04 skrev:Det er jo ACC styrer hastigheten, så kanskje du skulle prøvebytte med en du vet virker?
Det skal sjekkes asap! takk:)Skaten N671 skrev:Kan hende det er viftekontrolleren som er defekt. Den sit under eit deksel på passasjersida heilt i framkant av midtkonsoll under dashboard. Den forsterkar signalet frå kontrollenheten (ACC) til viftemotor.
02mod 9-3 2,0t
- john n04
Det er den som sitter i dasjen ja.
Og det er riktig det som Skaten sier også, at den forsterkeren som sitter på fordamperen også kan være synderen.
