Bensinproblem etter bensinslangebytte
Legg inn av Paradigm N558 » 21 aug 2011, 11:30
ref. prosjekttråd så måtte jeg bytte en intern bensinslange i bensinpumpearmaturet, og nå merka jeg at når jeg gav gass så startet bilen og nykke en del.
AFR på lambda spratt opp mot 20 i øyeblikket men under normal kjøring ligger lambdaen og koser seg som om ingenting er galt.
Min mistanke er at slangen som er montert i armaturet har en for stor knekk på seg så den klarer ikke å levere nok når det står om.
Er det sannsynlig at jeg har rett eller skal jeg feilsøke på andre ting først som LMM eller DI?
Ingen feilkoder, men får det sikkert om jeg kjører hardt på over tid.
ToreN1246
Medlemsnummer: N1246
Navn: Tore
Bil: 9-5 aero -01
Re: Bensinproblem etter bensinslangebytte
Legg inn av ToreN1246 » 21 aug 2011, 13:21
Sjekk slangen da mann!! :mrgreen:
Byttet bensinfilter etter du drev og rotet i tanken??
9-5 aero
Legg inn av Paradigm N558 » 21 aug 2011, 13:43
ToreN1246 skrev:Sjekk slangen da mann!! :mrgreen:
Bensinfilteret ble byttet for et år siden, og det filteret ved pumpen ble byttet da jeg byttet pumpen ;)
Legg inn av Pål N526 » 21 aug 2011, 15:44
Knekk på slangen, om det funket før du byttet? Kan også være at tuppen på pumpa har fallt av og blokkerer slangen. Usikker på hvilken pumpe du har.. står pumpa i distansestykket i bånn? Om den står helt neddi armaturet blir det dårlig tilgang på fuel..
/ Pål
Legg inn av Paradigm N558 » 21 aug 2011, 16:35
Pumpen står klint neddi armaturet ja, men innsuget til pumpen er skråstillt, også står det et stort tøyfilter rett på innsuget så jeg tror ikke den får for lite bensin inn i allfall.
Nei jeg antar det er knekk på røret som forårsaker dette, får vel lage ei bedre løsning, er bare innmari kjipt at jeg må ta ut den ***** pumpen en gang i mnd :p
Må starte å gjøre ting perfekt første gang ser jeg :lol:
Atzz
Medlemsnummer: N1868
Navn: Sigve
Bil: Saab 9000 Aero
Legg inn av Atzz » 28 aug 2011, 14:16
Denne sier vel sitt: :mrgreen:
Legg inn av Pål N526 » 28 aug 2011, 21:44
Var vel gjerne sw som kødda d til?
/ Pål
Legg inn av Paradigm N558 » 28 aug 2011, 22:21
Naj.. var at armaturet ble montert feil så jeg fikk feilvisning på måleren og den gikk magert under pådrag for den klarte ikke å supe opp nok bensin i støytene... ordnet seg etter jeg fyllte mer bensin :lol:
