Check Engine lyser konstant
Talker
Medlemsnummer: N1429
Navn: Christian Franset
Bil: ng900
Legg inn av Talker » 25 aug 2011, 22:10
Noen som kan gi en pekepinn på hva som kan være feilen når Check Engine-lampa lyser konstant? Den gir ikke noen kode iform av blinking når tenningen vris om. Den bare lyser uavbrutt.
Det har vært prøvd å nullstille ved å ta av batteripol, og da slukker lampa, og trenger ikke komme på igjen ved korte turer. Men ved kjøring over en viss distanse, (si 20min kjøring) så kommer den som oftest. Bilen blir alltid kjørt varm.
Regner med at feilen kan være så mangt, men trudde at man fikk kode uansett..?
Bilen det gjelder er en 1996 modell 900 kabriolet.
VS-N160
Registrert: 24 nov 2007, 00:11
Medlemsnummer: N160
Bil: SAAB 9-5 Estate 3.0t -02 / 9-5
Re: Check Engine lyser konstant
Legg inn av VS-N160 » 28 aug 2011, 20:38
Hadde en 2.0i med lampe som lyste hele tiden.
Det var en defekt gummislange med diameter på ca. 10 mm, på høyre side ved innsugspjeldet.
Kortet den inn 3-4 cm og den var ok igjen.
Det er flere slanger her, så se over disse. Du kommer lett til dem ved å ta bort dekselet over innsuget.
Lampen slukket ved neste kjøring med bilen.
-02 SAAB 9-5 Arc Estate 3.0t
-02 SAAB 9-3 Aero cab
-83 SAAB 99 GL
-11 SAAB 9-3x XWD
Legg inn av Ingvar N629 » 29 aug 2011, 09:14
Hvilken motor er det på denne 1996 caben, da? Hvis det ikke er turbo, så hjelper det ikke å telle blink. Da må koden leses ut.
Talker
Bil: ng900
Legg inn av Talker » 08 sep 2011, 12:00
Glemte denne tråden her helt :p
Det er ikke en turbo nei. Vanlig 2liter suger.
Er ikke blink i det heletatt på disse da? Men de lyser konstant for å vise at det er noe?
Må leses ut med tech 2?
