Bolter til SAAB 9-5 Griffin 3.0V6
liverglimt
Registrert: 30 aug 2011, 13:25
Bil: Saab 9-5 Griffin -99
Legg inn av liverglimt » 30 aug 2011, 13:49
Hei,
jeg har hatt min bil alt for lenge på verksted i påvente av to skruer.De ser slik ut
Noen her som kan hjelpe meg å få tak i dem, eventuelt gi meg ett delenummer?
EDIT: Glemte relevant info, de tilhører kjølesystemet og er hule med hull oppe ved mutterhodet.
Takk for hjelpen!
Re: Bolter til SAAB 9-5 Griffin 3.0V6
Legg inn av Hjelle, N6 » 30 aug 2011, 14:00
Du har ikkje et bedre bilde av boltane?
liverglimt
Legg inn av liverglimt » 30 aug 2011, 14:04
Desverre, resten av dem sitter i hullet... :cry:
Legg inn av Hjelle, N6 » 30 aug 2011, 14:17
Kva "tilbehør" festar denne bolten då?
liverglimt
Legg inn av liverglimt » 30 aug 2011, 14:21
Nå er det verkstedet som skrur på bilen, men jeg vet så mye at det er kjøløsystemet. Ett plastkanalsystem som skapte hele problemet, det er det som skal holdes på plass. Sitter mellom begge topplokkene.
Legg inn av Hjelle, N6 » 30 aug 2011, 14:36
Lurer på om det kan være nummer 6 på tegninga du treng, men longt ifrå sikker, kjenner ikkje desse motorane so godt...
http://www.jimellissaabparts.com/showAs ... ct=3227812
Ang. deler er jo SAAB et godt alternativ, er dei tom kan det hende Opel også kan hjelpe, sidan V6-motoren egentlig er en Opel-motor.
Og har du delar av bolten skulle det jo ikkje være noke problem å finne en banjoskru med rett dimensjon og gjengestigning, sosant det ikkje er veldig spesial...
liverglimt
Legg inn av liverglimt » 30 aug 2011, 14:39
Takk, er nok disse, nr 11. Skal løpe til verkstedet og sjekke.
http://www.jimellissaabparts.com/showAs ... rchString=
Legg inn av Hjelle, N6 » 30 aug 2011, 14:42
Nr 11 er jo den store rusta med sekskanthaud nederst til venstre i bildet ditt. Men det ser ut som det er same banjoskruen dei brukar på alt, litt avhengig av årsmodell
liverglimt
Legg inn av liverglimt » 30 aug 2011, 15:05
Du har nok rett i det. Får lete litt senere på de tegningene så finner jeg vel den jeg skal ha.
liverglimt
Legg inn av liverglimt » 31 aug 2011, 07:41
Finner ikke disse boltene på noen tegninger. :(
Legg inn av Ingvar N629 » 31 aug 2011, 07:58
Det er vanlige banjoskruer du skal ha? Den Hjelle linker til er til kjølesystemet og den du selv har funnet er til til oljekjølinga. Når du ikke vet hvor banjoen skal sitte, så er det ikke lett å hjelpe deg. Jeg har et enklere forslag; ut og mål lengde, dimensjon og gjengestigning på banjoskruen, og så kjøper du en ny fra "hvor som helst". Pass på at hullene har omtrent samme dimensjon som de som satt der fra før, er det ikke mulig å finne helt likt, så kjøp med for små hull og bor opp.
liverglimt
Legg inn av liverglimt » 31 aug 2011, 08:07
Restene av skruene sitter igjen, så det går ikke an å måle de. Men får vel begi meg ut på leting...
Legg inn av Ingvar N629 » 31 aug 2011, 08:59
liverglimt skrev:Restene av skruene sitter igjen, så det går ikke an å måle de. Men får vel begi meg ut på leting...
De restene må jo ut, og når de vel er ute så måler du dim på hullet og gjengestigningen med gjengetolk, om den delen av bolten du tar ut er så ødelagt at du ikke kan måle den.
Banjoskruer av "udda" dimensjoner har jeg laget selv dersom det ikke har vært å få tak i, ved å bore opp en vanlig bolt. Vanlige bolter med spesiell stigning er mye lettere å få tak i enn banjoskruer.
