Startvansker saab95 2000 automat.
ArneD
Registrert: 15 nov 2011, 08:36
Bil: Saab 9-5 2t 2000
Legg inn av ArneD » 15 nov 2011, 09:10
Jeg har i en periode hatt startvansker på min saab 95 som blir verre og verre...
Ligner veldig på mange andre sine innlegg her. Alt virker normalt helt til siste "kneppet" når jeg vrir om tenningsnøkkelen, da er det helt dødt. Det kommer ikke spenning fra tenningslåsen på pinne 6 til girvalgindikatoren som var et tips jeg leste her. Får feilkode b1600 som indikerer at det er anti tyveri systemet som ikke får signal fra nøkkelen. Har 3 nøkler og har samme problem med alle. Plutselig starter den bare, gjerne etter en halvtime. I det siste har denne ventetiden økt til noen timer. Kan det være så enkelt som å skifte tenningslåsen ?? Alle tips mottas med takk. #-o
Sist redigert av ArneD den 15 nov 2011, 09:56, redigert 1 gang totalt.
Re: Startvansker saab95 2000 automat.
Legg inn av Ingvar N629 » 15 nov 2011, 09:45
Får du melding om at nøkkelen ikke aksepteres i SID?
Legg inn av Paradigm N558 » 15 nov 2011, 09:56
Sett nøkkelen i tenninga og vri om før den starter, så trykker du inn bagasjeromsåpne-knappen på nøkkelen, da skal det komme opp at det er 3 nøkler som er programmert til bilen i allfall. Om det står noe annet kan man starte å bli skeptisk
ArneD
Legg inn av ArneD » 15 nov 2011, 10:15
Nei, det kommer ingen meldinger i SID. Får fram feilkode b1600 med pc-basert OBD II scanner. Når jeg vrir om nøkkel og trykker åpneknapp for baggasjerom kommer det 3 key transponder i SID.
Legg inn av Ingvar N629 » 15 nov 2011, 10:25
Er jo snodig om du ikke får opp melding i SID dersom det er TWICE (tyverisystemet) som skal nekte deg å starte. Det går an å måle seg fram til hvor i systemet det stopper, men jeg må se på skjemaet først og det ligger hjemme. Tenningslåsen er det nok ikke, vil tro det enten er TWICE som nekter innslag på startreleet pga manglende nøkkelgjenkjenning, eller girvalgindikatoren som også skal gå inn på startreleet, men som ikke får signal om at kassa står i P eller N. Dersom det er girvalgindikatoren så må denne byttes (evt forbikobles), og dersom det er manglende nøkkelgjenkjenning med samme resultat på alle tre nøkler så er det sannsynlig at det er mottakteren som sitter rundt tenningslåsen. Det er mulig å komme seg forbi den også med litt triksing, men hvordan skal jeg ikke legge ut her... så den må du isåfall bytte!
ArneD
Legg inn av ArneD » 15 nov 2011, 10:47
Så ditt tips på et annet forum om pinne 6 og 10 og jeg måler ikke spenning fra tenningslåsen på pinne 6. (Har sjekket dette når bilen er villig til å starte med å sette den i N og sjekke spenning på 6 og 10) Tenkte derfor at det kanskje var tenningslåsen. Høres fornuftig ut at det kan være mottakeren som fjusker. Feilkode b1600 kommer opp under body -> SID og ikke under TWICE på pc-programmet. Har spurt flere ganger på SAAB verksted om dette, men siden feilen da ikke har vært tilstede har de knapt nok sett på saken...
Legg inn av Ingvar N629 » 15 nov 2011, 11:16
Pinne 6 og 10 på hvilken kontakt da? Den store fremme ved girkassen?
ArneD
Legg inn av ArneD » 15 nov 2011, 11:47
Den minste på framsiden av batteriet. Den med 10 pinner, hvor 9 pinner er i bruk. Måler 12V på pinne 6 (når bilen starter før og etter) når giret står i D og jeg prøver å starte bilen. Trodde det var denne som gikk til girvalgindikatoren. Det kan selvsagt være girvalgindikatoren som svikter, men syns det virker merkelig med denne feilmeldingen og siden jeg ikke får 12V på pinne 6 (hvis jeg måler på rett kontakt).
ArneD
Legg inn av ArneD » 22 mai 2012, 12:13
Girvalgindikatoren har nå vært lasket noen måneder og jeg har ikke hatt startproblemer. =D>
