AC kompressor problem??
Tiller
Registrert: 07 feb 2011, 22:30
Navn: Tiller
Bil: Saab 9-3 SE
Legg inn av Tiller » 19 nov 2011, 20:02
Har nylig byttet koblingen på AC kompressoren da den begynte å lage stygge ulyder.
Har hatt en liten følelse av at alt ikke var som det skulle etter at jeg byttet koblingen.
Så litt på det idag og det ser ikke ut som AC kompressoren kobler ut når jeg skrur klimaanlegget over på eco.
Hva kan være galt?
Tiller
Navn: Tiller
Bil: Saab 9-3 SE
Re: AC kompressor problem??
Legg inn av Tiller » 19 nov 2011, 22:47
Det gjelder en 1999mod 9-3
Ronny_N169
Legg inn av Ronny_N169 » 20 nov 2011, 08:41
Clutchen må shimses. Det sitter orginalt en eller 2 shims på akselen mellom, slik at avstanden mellom platene blir ca 0,6mm.
Tiller
Navn: Tiller
Bil: Saab 9-3 SE
Legg inn av Tiller » 20 nov 2011, 11:21
Ronny_N169 skrev:Clutchen må shimses. Det sitter orginalt en eller 2 shims på akselen mellom, slik at avstanden mellom platene blir ca 0,6mm.
Hva mener du med shimses? :?
Legg inn av Eirik N396 » 20 nov 2011, 12:25
Shims er tynne skiveformede avstandsstykker som brukes nettopp for å få rett avstand mellom to ting :)
Tiller
Navn: Tiller
Bil: Saab 9-3 SE
Legg inn av Tiller » 20 nov 2011, 12:35
Ok. Så dere mener at det er det jeg trenger får å få fikksa problemet mitt? Burde sånt følge med når en kjøper ny kobling eller er det noe som må justeres? Er litt newbie på AC kompressor...
Legg inn av Hjelle, N6 » 20 nov 2011, 13:20
Mest sansynlig stod det shims på tidligare, so du kan bruke oppatt dei.
Tiller
Navn: Tiller
Bil: Saab 9-3 SE
Legg inn av Tiller » 20 nov 2011, 13:23
Hjelle, N6 skrev:Mest sansynlig stod det shims på tidligare, so du kan bruke oppatt dei.
Har kasta den gammle delen...
Tiller
Navn: Tiller
Bil: Saab 9-3 SE
Legg inn av Tiller » 20 nov 2011, 17:09
Noen som kan forklare og kanskje poste bilde av en shims? Er som sakt newbie på AC kompressor...
Atzz
Medlemsnummer: N1868
Navn: Sigve
Bil: Saab 9000 Aero
Legg inn av Atzz » 21 nov 2011, 17:02
Shims er enkelt og greit tynne stoppskiver som brukes på akslingen for å justere slik at man får rett klaring. Shims fås i ulike tykkelser slik at man kan kan justere klaring ved hjelp av forskjellige shims.
Kan se slik ut:
Tiller
Navn: Tiller
Bil: Saab 9-3 SE
Legg inn av Tiller » 22 nov 2011, 12:45
Ok. De selger shims løse hos forhandleren? Eller er det andre steder det går an å få tak i det på også?
Og hvor stort mellomrom skal det være?
Tiller
Navn: Tiller
Bil: Saab 9-3 SE
Legg inn av Tiller » 29 nov 2011, 20:02
Hadde bilen på værksted idag og det mellomrommet ble justert.
Men nå ser jeg på kompressoren at den ikke kobbler på når jeg skrur på AC....
Men kan det ha noe med at det er kaldt ute?
Ronny_N169
Legg inn av Ronny_N169 » 29 nov 2011, 22:39
Kompressoren kobler ut og inn ved behov. men for å sjekke at den kobler inn, kan du skru tempraturen helt ned til minimum, da skal den slå inn.
Tiller
Navn: Tiller
Bil: Saab 9-3 SE
Legg inn av Tiller » 11 des 2011, 23:33
Ronny_N169 skrev:Kompressoren kobler ut og inn ved behov. men for å sjekke at den kobler inn, kan du skru tempraturen helt ned til minimum, da skal den slå inn.
Den slår ikke inn selv om jeg tar helt ned på minimum...
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Navn: Børre Midtlien
Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Legg inn av Børre N17 » 13 des 2011, 21:47
Har du sjekka trykket i anlegget, at du har nok gass på anlegget? Vil ikke slå inn om det er for lavt.
TECH2 // Lawicel & BDM
