Bryterpanelet for vindusheiser ved håndbrekket er mørkt, så planen var å se om det var løse pærer som må byttes ut. Problemet er at jeg får ikke panelet opp. Tør ikke bruke så mye makt, er det skrudd eller bare dytta nedi med klips?
Er det pærer som er utskiftbare der?
Bilen er en `96 modell 9000 CS
vindusheisbrytere 9000
- Medlemsnummer: N2411
Re: vindusheisbrytere 9000
Det er bare dytta nedi men det kan sitte ganske hardt,det beste er og presse det ut fra undersiden(noe mer jobb ut med midtkonsolen) det sitter 2 pærer i den med holder som du tar ut med en tynn skrutrekker
- Medlemsnummer: N1870
- Navn: PerH N1870
- Bil: M91 9000 2.3t
Når jeg tar ut panelet pleier jeg å vippe opp mansjetten ved gearstanga først.
Da får jeg akkurat langfingeren langt nok inn under til at jeg kan presse panelet opp.
Når du løfter opp panelet vil du (avhengig av årsmodell) se en multikontakt som kommer inn på på panelet.
Den er litt speielt festet. Vær litt forsiktig så du ikke ødelegger låseklipsen i fremkant.
I forkant av multikontakten er det en låsklips som du må bøye til siden.
Så kan du vippe multikontakten bakover og ut.
Pære skifter du fra undersiden
M91 9000i CC 2.3t
M94 9000i CDE 2.3
M95 9000i CSE 2.0
M94 9000i CDE 2.3
M95 9000i CSE 2.0
Takk.
Da er problemet løst og lys ble det. Tok av mansjetten rundt gearspaken og i tillegg dekselet som mansetten sitter på. for da fikk jeg dytta den opp fra under. Og "plopps" så kom den uten at noe gikk i stykker
