lav temperatur saab 900
areinhar
Registrert: 28 des 2011, 09:18
Legg inn av areinhar » 28 des 2011, 09:23
Når jeg kjører er temperaturmåleren ganske lavt nede på instrumentet, er det normalt? Skal ikke pilen peke ca. midt imellom lav og høy? Jeg får også tidvis beskjed om "check engine", den slukker etterhvert, og pleier å komme når jeg har kjørt en stund. Noen sammenheng? Bilen er en 1996 modell.
PerH N1870
Medlemsnummer: N1870
Navn: PerH N1870
Bil: M91 9000 2.3t
Re: lav temperatur saab 900
Legg inn av PerH N1870 » 28 des 2011, 12:48
Tipper det er termostaten som er gåen.
M91 9000i CC 2.3t
M94 9000i CDE 2.3
M95 9000i CSE 2.0
Morten S.
Medlemsnummer: N1507
Legg inn av Morten S. » 28 des 2011, 13:13
På min 9-5 var det temp.føleren som var årsaken da jeg hadde samme feilen.
"Alt" fra totakt til turbo
PerH N1870
Navn: PerH N1870
Bil: M91 9000 2.3t
Legg inn av PerH N1870 » 28 des 2011, 13:30
Kan jo godt være temperaturføleren.
Hvis du føler at varmeapparatet til kupeen virker godt så kan det tyde på temperaturføleren.
Føler du at du ikke får opp varmen i bilen, så kan det tyde på termostaten. :)
M91 9000i CC 2.3t
M94 9000i CDE 2.3
M95 9000i CSE 2.0
volupta
Registrert: 01 nov 2011, 06:52
Bil: 900NG
Legg inn av volupta » 03 jan 2012, 05:24
Det går lang tid før motoren blir varm i min saab 900 (2.0 suger), men jeg hadde samme problem som deg. Byttet både termostat og føler, etter dette har alt blitt som det skal være, og nå slår radiatorvifta seg på mye oftere enn før. Tror egentlig det var føleren hos meg som var gåen, da jeg testet termostaten etter jeg tok den ut.
Skift føler først og se om dette hjelper (da dette er mye raskere enn å skifte termostat) Du trenger ikke tappe av kjølevæske etc, bare sørg for å ha fingeren foran hullet når du skrur ut den gamle. NB: motoren MÅ være kald...
To-Takt-Trond
Registrert: 27 des 2010, 15:17
Bil: Saab 9-3, 1999. 2,0i
Legg inn av To-Takt-Trond » 03 jan 2012, 20:54
ikke noe tvil, termostat og føler! :) kjekt å ha bytta en gang uansett...
dagens vits, BMW på vinterføre!
redturbo
Navn: Tom Hummel
Legg inn av redturbo » 09 jan 2012, 00:19
volupta skrev:Det går lang tid før motoren blir varm i min saab 900 (2.0 suger), men jeg hadde samme problem som deg.
Hvis du med "suger" mener at den er dårlig og ikke at det er en suge-motor så anbefales å kjøre gjennom en rens av kjølesystemet. Det gjør underverker, særlig hvis kjølevæsken er gammel og har lagt igjen en del slagg i systemet.
volupta
Bil: 900NG
Legg inn av volupta » 10 jan 2012, 06:32
Mente at det er en turbofri motor :) Har skiftet kjølevæsken, men gjorde dette med en gang jeg kjøpte bilen, så merket vel egentlig ingen forskjell. Skyllet ikke gjennom systemet da, det er på planen mot våren (når det ikke er 100 minusgrader ute...)
areinhar
Legg inn av areinhar » 26 jan 2012, 12:52
Fikk ordnet med ny termostat, ganske enkel jobb. Nå viser måleren normal temperatur og "check engine" lyser ikke lenger. Virker også som om bensinforbruket også har gått ned.
