Ulyd ved start 9-5
Klontis
Registrert: 03 des 2011, 17:55
Ulyd ved start 9-5
Legg inn av Klontis » 10 jan 2012, 18:06
Får en ulyd akkurat idet motoren starter på min 9-5 01. Regner med at det er innslaget som
går for tregt unna svinghjulet. Er ny starter eneste utvei?
Hvor bør jeg i såfall kjøpe denne?
Re: Ulyd ved start 9-5
Legg inn av Pål N526 » 10 jan 2012, 19:02
Hvilken ulyd?
/ Pål
Klontis
Legg inn av Klontis » 10 jan 2012, 19:15
Pål N526 skrev:Hvilken ulyd?
/ Pål
Vanskelig å beskrive lyden,men høres ut som starteren ikke slipper svinghjulet fort nok,så den dras
med for fort rundt av motoren.Skrapelyd? Ikke helt dekkende,men...
Bare 1-2 sek akkurat idet motoren fyrer. Ellers alt ok. Bilen starter helt fint.
Legg inn av Pål N526 » 10 jan 2012, 20:42
kan være tørre lager på starteren om det er en hvinende lyd. Denne skal da inntreffe rett etter motor har startet.
om du har en metallisk smellende lyd, så har du skade på startkransen. Denne lyden bør da komme mens du kjinner motoren.
Du kan inspisere svinghjulet bak et deksel på kassa under bilen. Jekk opp og la høyre framhjul stå i bakken, sett på bokk, sett bilen i 5 gir, få en hjelper til å rotere på venstre hjul og du ligger under med lykt og ser på startkransen på svinghjulet..
Om du skal inspisere starter er det 4 punkter som må løsnes. En mutter, en bolt, en B+ kabel og en 12v signal fra t-lås. Den føres ned under bilen. Husk å koble av batteri!
/ Pål
