Vindusviskere - defekt retur på intervall '98 Saab 9-5 2.0
Tumbleweed
Registrert: 25 mar 2009, 20:33
Legg inn av Tumbleweed » 11 jan 2012, 09:38
Folkens.
Etter å ha fått takras mens vindusviskerne gikk har returen sluttet å fungere i intervallmodus og i enkeltslagmodus.
Det funker i vanlig modus.
Viskerene sveiper en vei, og stopper idet de skal returnere. Jeg overstyrer returen med å holde inn enkeltslagmodus.
Siden dette skjedde etter å ha fått tung snø fra taket, antar jeg at det er noe mekanisk. Hvor skal jeg begynne å feilsøke?
Takker!
Kristian N2215
Medlemsnummer: N2215
Navn: Kristian
Bil: MY05 9⁵ Vector 2.0t Td04
Re: Vindusviskere - defekt retur på intervall '98 Saab 9-5 2
Legg inn av Kristian N2215 » 11 jan 2012, 17:30
Er vel ikke noe mekanisk hvis viskerne virker bra ellers. Legger en tier på elektrisk feil jeg.
Tumbleweed
Legg inn av Tumbleweed » 12 jan 2012, 09:21
OK.
Noen forslag til hvor denne elektriske feilen kan finnes?
Rele? Bryter? Hva må jeg regne med å betale i evt deler?
Legg inn av Ingvar N629 » 12 jan 2012, 14:38
Tipper feilen ligger i selve viskermotoren.
Legg inn av Pål N526 » 12 jan 2012, 17:08
Enig med ingvar. Demonter viskere, akvariet(plast) og demonter viskemekanismen. Se på motor og resten av sys. HUSK å koble av batt. Lett å sakse noen fingre. 8-)
/ Pål
Falla
Registrert: 20 nov 2011, 12:10
Legg inn av Falla » 12 jan 2012, 19:22
Hadde lign probl på 2005 mod 9-3. Byttet viskermotor og allt var i orden. Tok for morroskyld opp en gamle motoren, og det viste seg at det var jordforb til microbryteren som var irret i stykker. Jordinga går igjennom en av poppnaglene som holder lokket og var tvers av. Hadde egentlig hvert greit og ordne med og bytte poppnagl med en skrue. Super enkelt og demontere motorn på 9-3 , usikker på hvordan det er på 9-5
Tumbleweed
Legg inn av Tumbleweed » 13 jan 2012, 08:51
Takker så mye, da vet jeg hvor jeg begynner!
