Lite trøkk i 9-5
Lite trøkk i 9-5
Har en 9-5 2.0t sedan 2000 mod. Skjekket turbotrykket før jeg chipet bilen med bsr stage 1. Da laddet den på 0,3 bar. Hva skal den lade på orginalt. Etter chipen lader den på 0,45 vist jeg er heldig. Syns ikke den går noe merkbart bedre. Hva kan feilen være? Er ingen nøkking med gasspådrag. Bare lite drag til at det skal være "215" hk... Kan noen hjelpe meg??
Re: Lite trøkk i 9-5
Søk på "blå enveisventiler", her har du ett av treffene: viewtopic.php?f=12&t=22377
Enkleste og billigste fiks er å kjøpe en (eller to) ny(e) ventiler og montere i tillegg til de(n) som er defekt, istedenfor å bytte ut noe. Pass på korrekt strømningsretning. Jeg har kjøpt et par enveisventiler for drivstoff fra Romnes, 8mm så er det bare å skjøte på enden av originale rør. Trenger en stubb bensinslange e l.
Hva skal den lade orginalt? Og med chip?
Original varierer med temperatur og luftfuktighet, systemet jobber ikke mot et bestemt trykk.
Trimmet, ja det får du spørre trimleverandøren om! Men ca 1 bar vil jeg tippe.
var ute og prøvde nå. ladet 0.7 verken mer eller mindre. prøvde også og ta vekk den slangen som går øverst på magnetventilen og blokkere den, som ble sagt i den linken jeg fikk øverst. da fikk jeg 0.4-0.5 i trykk. ble dårligere. Har stage 1 chip BSR på den. men ville no tru at den skulle ladde mer rundt 1 bar.. i dont know!
Det sitter også en slange til samme systemet koblet på baksiden av spjeldhuset.
Er helt lost. Skjønner ingenting!
Ved luftmassemåleren sitter en magnetventil som styrer tankavluftingen. Det går en slange i hver retning fra denne. Følg den opp til bak på spjellhuset. Forøvrig er nok ikke 0,7 bar feil på BSR steg1. Hadde dette steget på min egen 9-5 for endel år tilbake, og den ladet ikke noe mer. Ikke noe feil med min bil. BSR er ofte delvis "tenningstrim" også.
