Takk for alle svar
Nøkker når turbo lader
Hei alle saabguruer:-) har ett lite problem. Når jeg kjører om morran til jobb lader turboen helt fint men når jeg kjører hjem utpå dagen så begynner den å nøkke når turboen lader. Noen som kan komme med forslag til hva dette er. er en 2000 9-5estate man?
Takk for alle svar
Takk for alle svar
Re: Nøkker når turbo lader
Ikke noen som har noe forslag? Enveiventil, resirkulert ventil?
Kan jo være en drøss av ting....
Start med nye plugger av korrekt type (NGK av resistortyp) og grundig kontroll av hele innsugssystemet mtp falskluftlekkasjer.
Hvis det ikke hjelper så er det beste å få noen som kan feilsøking til å feilsøke den med Tech 2 diagnoseverktøy, om det ikke finnes feilkoder på bilen, så bør det være mulig å se grunnen til slik oppførsel vha lagrede og realtime driftsparametre og adapsjonsverdier.
Alternativet er at du prøvebytter deler til du blir blå, tennkassett, spjeldhus, luftmassemåler osv.
gjør min også! men ved fulltpådrag nykker den ikke, bare når jeg speeder litt. fikk den check engine plutselig opp igår. så er nok lanbasonden eller lmm min som er fucka. da jeg fikk opp denne lampen mista jeg alt turbo effekt, den ville ikke lade over 0. å den blei skikkelig dau.
kjenner du igjen noe av dette ? kanskje vi kan hjelpe hverandre å finne feilen hehe:P
EDIT: den hakka lenge før den lampa kom opp.
