Hei, har prøvd å funnet mer her på forumet uten hell.
Idagmerket jeg til min forskrekkelse at jeg var helt tom for spylervæske, vanligvig ville dette kommet opp på SID som en check message, men denne gang har jeg ikke hørt noe fra siden. Prøvde å dra ut en av lyspærene til front lyset da dette normalt trigger en melding om front light failure, men denne meldingen viste heller ikke.
Har prøvd å resettemed å holde begge polene til bilen mot hverandre. Alle sikringer er også ok.
Er detnoen er som har kjenneskap til dette problemet? Er dette en software bug?
Bilen det dreier seg om er en Saab 9-5 2002 modell.
Check message ingen respons
- andiab
- Registrert: 22 mai 2008, 16:03
- Medlemsnummer: N1364
- Navn: Andreas Berg
- Bil: MY02 9-5 2.0T
Saab 9-5 MY02 2.0T Sedan
N1364
Saab, Move you mind
N1364
Saab, Move you mind
Re: Check message ingen respons
Du får ikke umiddelbart feilmelding på lyspære om du trekker den ut.
Sjekk nivågiveren i spylervæsketanken, kontakten og kabling til denne.
- andiab
Takk for svar.
Kan dette bekreftes t feil melding ikke blir vist med å dra ut pære? Er det noe måte å teste at systemet virker?
Litt kjipt å ikke helt kynne stole på varslinga
Har akkuratt aktivert varlinga om lyset er på når man tar ut nøkkelen av tenninga. Er det noe sannsynlig at dette kan ha gjort noemed dette? Dørvarsli a fungerer.
N1364
Saab, Move you mind
N1364
Saab, Move you mind
Skjønte ikke bæra av den siste posten din, men varsling av def lyspære og varsling av lavt kjølevæskenivå har ingenting med hverandre å gjøre, om det var det du lurte på.
- andiab
Hehe, kansje litt forvirrende skrevet.
Det jeg mente var at jeg har nettop fått omprogramert slik at den varsler hvis jeg har glemt å skru av lyset. Det jeg tenker på her er om det på noe måte har blitt klusset til i softwaren slik at den ikke lengre varsler. Jeg vet ikke hvor sensetive softwaren i Sid er.
Dette med å dra ut lyspæra var egentlig bare for å sjekke at varslingssystemet fungerer.
Grunnen til at jeg er usikker er at etter å nettop fått programert sid så sa den ikke noe om lavt spylervæske nivå før jeg selv fant ut attanken var tom.
N1364
Saab, Move you mind
N1364
Saab, Move you mind
