Skifte av Bremseskiver!
Singsaker
Registrert: 02 mar 2007, 13:27
Medlemsnummer: N968
Bil: Saab 9-5 M04
Legg inn av Singsaker » 18 mar 2012, 00:07
Holder på å skifte bremseskive foran på 9-5 M04, skal senter-mutter løsnes eller er det bare T-30 torxen som jeg løsnet med fingerkraft, om senterbolten skal løsnes, skal jeg vri til venstre eller høyre om skrallen er kl 12.
Gunnar N326
Medlemsnummer: N 326
Bil: 9-3 2,3i '98 nå delebil
Re: Skifte av Bremseskiver!
Legg inn av Gunnar N326 » 18 mar 2012, 00:33
Sentermutter skal IKKE løsnes, kun en liten skrue som holder skiven på plass, kan godt være at den er T30. Men du må ha av caliperholderen, ellers kommer ikke skiven fri av senteret.
MVH Gunnar Medl. N326
9-3 '02 2,3 prosjekt...
9-3 2.0s '98
x 9000cse 2.3t '96(solgt)
x 9000cc 2.3i '90 (solgt)
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 18 mar 2012, 00:56
Som Gunnar sier så er det kun torxskruen som må løsnes, men det kan være skiven sitter godt fast på navet også. Sist jeg byttet på 9-5en måtte det slegge til for å skille skiven fra navet etter at alt var skrudd ut. Skiven holdes jo på plass av felg og hjulmutre, den lille skruen er bare en monteringshjelp og har ingen funksjon ellers.
Om du løsner sentermutteren så må du kjøpe ny, det er en "engangsdel". Den skal også strammes med eksakt riktig moment.
Singsaker
Medlemsnummer: N968
Bil: Saab 9-5 M04
Legg inn av Singsaker » 18 mar 2012, 01:41
Det så ut som kalipterholder var festet med 2 bolter med utvendig torx, stemmer det?
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Legg inn av EdHunter N815 » 18 mar 2012, 01:51
Singsaker skrev:Det så ut som kalipterholder var festet med 2 bolter med utvendig torx, stemmer det?
Hva skal du av med den for? Eller skal du skifte mer enn bare skive?
Singsaker
Medlemsnummer: N968
Bil: Saab 9-5 M04
Legg inn av Singsaker » 18 mar 2012, 01:53
skive og klosser, first-timer:-)
Gunnar N326
Legg inn av Gunnar N326 » 18 mar 2012, 02:22
Jeg skrev at han måtte av med kaliperholder for å få skiven av. Ellers får du ikke skiven av. Er det feil?
9-3 2.0s '98
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Legg inn av EdHunter N815 » 18 mar 2012, 03:29
Gunnar N326 skrev:Jeg skrev at han måtte av med kaliperholder for å få skiven av. Ellers får du ikke skiven av. Er det feil?
Jeg har aldri hatt av holderen på min 9-5 (har byttet skiver 2 ganger), så med mindre der er en vesentlig endring på dette fra 98 til 04 så må den ikke av nei.
Helge
Legg inn av Helge » 18 mar 2012, 04:19
Skal du bytte skiver må du av med bremsekaliper.
Du skrur ut de 2 boltene som holder kaliperen på plass. Noen biler har 18 mm, noen har 19 mm, og noen har torx.
Skiven sitter i èn liten torx-bolt.
Når kaliperen er av og torx-bolten er av er skiven løs. Men den kan sitte godt fast, så du må kanskje slå den løs med en hammer. Kaliperen kan også sitte godt. Slå litt på den med en hammer hvis du ikke får den av skiven.
Husk å vask den nye skiven godt med rødsprit.
Det sitter et belegg på den som må av.
Klossene tar du bare ut av kaliperen og setter inn nye. Dette kan være litt trøblete hvis du ikke har gjort det før. Vær nøye med fjæren som holder kaliperen sammen. Det er viktig at den sitter godt inni hullene sine.
Før du setter i de nye klossene må stempelet i kaliperen klemmes helt inn. Jeg bruker en stor rørtang til den jobben.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
Singsaker
Medlemsnummer: N968
Bil: Saab 9-5 M04
Legg inn av Singsaker » 18 mar 2012, 12:04
Har skifta klossa før, men ikke skive, uansett takk:-)
Singsaker
Medlemsnummer: N968
Bil: Saab 9-5 M04
Legg inn av Singsaker » 18 mar 2012, 13:20
jeg får ikke av skivene uten at kalipterholder er av.
Legg inn av Ingvar N629 » 18 mar 2012, 13:22
Alternativet er å dele kaliperen, jeg foretrekker alltid å ta av hele kaliperen, men det er vel en smaksak.
Singsaker
Medlemsnummer: N968
Bil: Saab 9-5 M04
Legg inn av Singsaker » 18 mar 2012, 14:36
Finns det noen i Trondheimsområdet som har et torx hylsesett 15-19mm evt mulighet til å bistå med kunnskap i tillegg, har et fjærbein som skulle hatt ny topp, men umbrakofestet gikk istykker, magisk søndag med andre ord:-(
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Legg inn av EdHunter N815 » 18 mar 2012, 14:40
Jeg tror vi har hatt en misforståelse, bremsekaliperen må jo så klart av. Tenkte litt feil når ordet kaliperholder ble brukt her. ;)
Legg inn av Ingvar N629 » 18 mar 2012, 18:30
Singsaker skrev:Finns det noen i Trondheimsområdet som har et torx hylsesett 15-19mm evt mulighet til å bistå med kunnskap i tillegg, har et fjærbein som skulle hatt ny topp, men umbrakofestet gikk istykker, magisk søndag med andre ord:-(
Jeg har jo det meste, men det blir på andre siden av fjorden.
