*LØST* 9000 M95 Sentrallås funker ikke
PerH N1870
Medlemsnummer: N1870
Navn: PerH N1870
Bil: M91 9000 2.3t
Legg inn av PerH N1870 » 18 mar 2012, 21:40
Har skaffet meg et nytt prosjekt ...... fikk den rimelig så jeg kunne ikke la være ...
Bilen er stort sett grei, men sentrallåsen funker ikke og da får jeg heller ikke åpnet dekslet til bensinlokket. Litt trasig hele veien å dra i snora i verktøyskrinet.
Først litt historikk:
Sjekket sikring nr 16. Ganske riktig. Den var gåen, men med ny sikring hjalp ikke. Litt pussig likevel at sikringa ikke smalt igjen. Så da tenker jeg at det ikke er kortslutning noen plass. Hvorfor sikringa var gåen lurer jeg på ...
Har åpnet panelet på førerdøra. Det er 12V frem til sentrallåsmotoren. Testet motoren ved å sette 12V direkte på og den virker.
Når jeg låser med nøkkelen kommer det et svakt klikk fra alle dørene men låsene spretter hverken opp eller ned.
Så lurer jeg på hvordan jeg skal feilsøke videre. Noen gode tips ?
Sist redigert av PerH N1870 den 08 apr 2012, 20:08, redigert 1 gang totalt.
M91 9000i CC 2.3t
M94 9000i CDE 2.3
M95 9000i CSE 2.0
Saabfan
Medlemsnummer: N1227
Bil: Saab 9-5 AERO Estate
Re: 9000 M95 Sentrallås funker ikke
Legg inn av Saabfan » 03 apr 2012, 22:33
Hadde identisk problem selv en gang. Bytt sentralåshjernen som sitter på en klips rett over pedalene så er det stor sannsynlighet for at alt funker igjen! Det er en svart boks på ca 4 x 10 cm med et kontaktstykke i ene enden.
9000CS M95 - solgt
900 M93 2.1L 16 valve - solgt
PerH N1870
Navn: PerH N1870
Bil: M91 9000 2.3t
Re: *LØST* 9000 M95 Sentrallås funker ikke
Legg inn av PerH N1870 » 08 apr 2012, 20:15
Årsaken var en liten elektrisk vippebryter som sitter klipset på låssylinderen. Den ga ikke kontakt når jeg vred om nøkkelen i dørlåsen.
Etter litt lesing av koplingsskjema klarte jeg å feilsøke meg frem til den lille kontakten.
Etter litt bearbeiding med 556 spray har jeg fått den til å virke igjen.
Å ha tilgang til detaljerte koplingsskjema er gull verdt.
Er ganske fornøyd med at jeg fant ut av det uten å bruke penger på deler.
:D
M91 9000i CC 2.3t
M94 9000i CDE 2.3
M95 9000i CSE 2.0
