Har tatt ned sub-frame på en 2003 9-5.
Den ene bolten som holder tannstag/styring på plass kom ikke ut, så jeg kappet hodet på den for å få ned sub-frame.
Nå viser det seg at jeg ikke får ut bolten. Den sitter godt i foringen sin, og de fleste triksene er prøvd.
Jeg har ikke særlig lyst til å ligge under bilen for å borre den ut. Så jeg tenkte å ta ut hele tannstaget og feste det i skrustikken.
Så jeg lurer på om det er enkelt å skille tannstaget fra rattstammen?
Og om det er enkelt å få det sammen igjen?
Tannstag 9-5.
Tannstag 9-5.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
99 9-3 Cab.
Re: Tannstag 9-5.
Sørg for at hjul/ratt står rett.
Demonter klemma som sitter på splines. Du når den inni bilen opp under dashbordet. dra ratt asklingen mot rattet for å koble den av servoen.
demonter tilførsel og retur.
Ferdig
/ Pål
Ferdig
/ Pål
Re: Tannstag 9-5.
Det er metoden jeg alltid bruker når subframen skal ned, tannstanga lar jeg sitte i subframen. Bolten Pål skriver om har 13mm skalle og nås mellom pedalene, det er bare å vippe til side teppet.Pål N526 skrev:Sørg for at hjul/ratt står rett.
Ferdig![]()
/ Pål
Vær obs på at nederste leddet i rattstammen IKKE må få gli av splinesen i rattstammen.
Re: Tannstag 9-5.
Hva skjer da?Ingvar N629 skrev: Vær obs på at nederste leddet i rattstammen IKKE må få gli av splinesen i rattstammen.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
99 9-3 Cab.
Re: Tannstag 9-5.
Du kan få problemer med å få det til å gli lett når det monteres igjen. Dette er kollapsdel for kollisjonssikkerhet.
Re: Tannstag 9-5.
Takker for hjelp.
Det gikk som en drøm.
Fikk låst det nederste leddet slik at det ikke falt av. Bra tips.
Får bare håpe at det går like greit å få det på igjen!
Er det en spesiell servo-olje som skal på?
Og hvordan er det med lufting?
Lufter systemet seg selv slik som på Land Rover`en min?
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
99 9-3 Cab.
Re: Tannstag 9-5.
Skal være selvluftende.Helge skrev:Takker for hjelp.
Det gikk som en drøm.Fikk låst det nederste leddet slik at det ikke falt av. Bra tips.
Får bare håpe at det går like greit å få det på igjen!![]()
Er en spesiell "saab" olje som skal på. Kan godt være det eksisterer andre typer som passer. Bare pass på at det er rett type så du ikke tar knekken på tetninger.
/ Pål
little_e
- Navn: Dag
Re: Tannstag 9-5.
På servosystemet kan du - i tillegg til oljen du får kjøpt hos Saab - bruke f.eks CHF11S evnt VAG G 002 000.
Dag Bøsterud
