Motor fjusker
merkesdal
Registrert: 02 nov 2011, 23:27
Motor fjusker
Legg inn av merkesdal » 12 apr 2012, 20:26
Hei :D
Har en Saab 9-3 som nettopp har byttet motor på, b204i.
Men. Litt usikker på om jeg har satt pluggkablene helt riktig på fordelerlokket, hvor på fordelerlokket er nr1?
Også er jeg litt bekymret over cluth pedalen min :?
Det er likksom ikke noe motstand der, når den er helt inne så kan jeg bare dytte den litt ut og den spretter opp akkuræt som det sitter en fjær eller noe der men er ikke noe virkning der, kan det bare være luft i systemet?
Hilsen Kim :D
Re: Motor fjusker
Legg inn av Pål N526 » 12 apr 2012, 21:53
merkesdal skrev:Hei :D
Hilsen Kim :D
Clutch = luft. Søk på google / forumet for å få tips og ide.
tenning/plugger =
merkesdal
Re: Motor fjusker
Legg inn av merkesdal » 12 apr 2012, 22:41
Da skal jeg prøve det i morgen :D
Men mulig jeg er dårlig til og søke men finner ikke noe bilde til girkasse, mener det skal være en skrue på den som man skal skru ut når mån fyller på girolje sånn at det renner ut der når det er fult, og hvor man fyller på, mener det er den store skruen på toppen man fyller på,
Sorry men er ikke akkuræt noe bilmekaniker og aldri skrudd på sabb før heller men lærer litt for hver bil jeg har :)
Re: Motor fjusker
Legg inn av Hjelle, N6 » 12 apr 2012, 23:36
merkesdal skrev:Men mulig jeg er dårlig til og søke men finner ikke noe bilde til girkasse, mener det skal være en skrue på den som man skal skru ut når mån fyller på girolje sånn at det renner ut der når det er fult, og hvor man fyller på, mener det er den store skruen på toppen man fyller på
Om du ser fyllepluggen og avtappningspluggen ligg nivåpluggen omtrent midt mellom desse, på kortsida av girkassa. Husk berre å løyse pluggane ifrå toppen og ned, kjedelig å ha tappa av oljen om du ikkje får løyst påfyllingspluggen...
merkesdal
Re: Motor fjusker
Legg inn av merkesdal » 23 apr 2012, 18:38
noen som har bilde av girkassa for jeg finner ikke den nivapluggen :p har sikker dårlig syn eller noe :p
Og er det noen metode for og koble girstanga til girkassa sånn at den passer perfekt til gira hvis noen skjønner, føles ut som den ikke treffer helt 100% eller er det bare og prøve seg fram til den plutselig treffer ordentlig :)
N2411
Registrert: 02 nov 2011, 22:18
Medlemsnummer: N2411
Bil: 9-5 2.3t Estate / Volvo 940
Re: Motor fjusker
Legg inn av N2411 » 23 apr 2012, 20:26
Nå sier du ikke noe om årsmodell 9-3 du har, men nivåpluggen er en 8mm umbrako. (Hvis du har en og9-3) Du må kappe ned en std umbrakonøkkel, for jeg mener å huske at den er litt for lang sånn som den er. Ligger litt bortgjemt, du må inn under bilen for å se den. Sitter på siden av kassa. Et sted midt mellom påfyllingsplugg og tappeplugg.
Husk at bilen må stå plant da du fyller olje.
merkesdal
Re: Motor fjusker
Legg inn av merkesdal » 23 apr 2012, 20:49
Da skal jeg sjekke det iløpet av uka :)
Er en 98 mod forresten :)
