Oljelampa lyser ikke når jeg vrir om tenninga+mer 2,3 turbo
Berevar
Registrert: 26 apr 2012, 20:32
Legg inn av Berevar » 26 apr 2012, 21:01
Hei, jeg kjøpte meg en Saab 9-5 2,3 Turbo 98/99 mod i Rogaland her om dagen, bilen var fin, med servicehefte.
Men forrige skift var ikke gjort før for 20.000 km siden. Jeg sjekket olja før jeg kjøpte den, og det var noe majones på pinnen. Den røyk ikke, det boblet heller ikke i
ekspansjonstanken ved gasspådrag og den brukte ikke kjølevæske i følge eier, så jeg kjøpte den under tvil (Selv om jeg vet at majones på pinnen er fy fy og tegn på gåen toppakning)
Jeg stoppet på nærmeste bensinstasjon for å etterfylle olje, og jeg etterfylte 2 liter!! Dette gjorde vondt i hjerterota, og jeg la også merke til at motoren gikk umiddelbart mye penere- ingen tikking. En teori jeg har er at oljelampa ikke virker helt som den skal, og at forrige eier derfor kanskje ikke har fylt på, selv om den bare skal varsle oljetrykket.
Når jeg vrir om tenninga så kommer det mange varsellamper, inkl. trekant, men INGEN oljelampe?? Er dette vanlig? Stod i instruksjonsboka at varseltrekanten vil lyse samtidig med oljelampe ved oljetrykksfall. Det jeg er redd for er jo at forrige eier har kjørt rundt med lavt trykk uten å vite det... :sniff: pga lampen ikke fungerer.. Hva kan evnt feilen være, frakoblet sensor?
Lurer nesten på å bytte hele motoren med en ny.., men får vel gi den en sjanse, den går bra, ryker ikke og går stille og pent...
Hva er det beste å sjekke for å få en tillstandskontroll uten å demontere hele motoren? Bytter oljen i morgen, skal sjekke veivhusneventilasjon, og vurderer kompresjonstest...
Ble mye dette, men vet folka her inne sitter med mye kompetanse :)
Re: Oljelampa lyser ikke når jeg vrir om tenninga+mer 2,3 tu
Legg inn av Ingvar N629 » 27 apr 2012, 07:55
Ta ned bunnpanna og sjekk oljesil (evt rengjør), samtidig kommer du til å sjekke lager.
Bruker den så mye olje uten at den lekker noe sted, så går nok olja forbi stempelringene.
Majonesen på peilepinnen er nok kondens, ikke nødvendigvis noe farlig med det. Skal forsvinne etter en lengre kjøretur. Sjekk at du har siste oppgradering av veivhusventilasjonen.
Hvis oljelampa ikke lyser ved oppstart så kan oljetrykksgiveren være blokkert, ta den ut og sjekk, evt bytt.
Berevar
Legg inn av Berevar » 28 apr 2012, 21:20
Tusen takk for tipset :) :)
