Motorlampe lyser i 9-5 2002 mod.
reidaris
Registrert: 20 jan 2012, 21:09
Legg inn av reidaris » 01 mai 2012, 18:51
Hei. i min 9-5 2002 mod. 130000km. begynte plutselig motorlampa og lyse. Merket ingenting unormalt på motoren. Olja, kjøleveske er som det skal. Heller ikke synlige lekkasjer. Tips ønskes på hva det kan være for noe-
R Isaksen
Paul N1176
Medlemsnummer: N1176
Navn: Paul Kristensen
Re: Motorlampe lyser i 9-5 2002 mod.
Legg inn av Paul N1176 » 01 mai 2012, 22:18
eneste riktige blir vel å få lest ut feilkoder, ellers blir det nok bare spekulasjoner..
Solgt: 00 SAAB 9-5 2,0t sedan
RIP: 87 SAAB 9000 2,0 turbo
reidaris
Legg inn av reidaris » 02 mai 2012, 21:06
Feilkode P1110 Turbolader omluft magnetventil -funksjonsfeil. Fjernet symbolet og ba meg kjøre videre. Forklaringen var at dersom magnetventilen var kaputt ville det merkes under kjøringen ??
R Isaksen
Sist redigert av reidaris den 07 mai 2012, 21:21, redigert 1 gang totalt.
Legg inn av Ingvar N629 » 02 mai 2012, 23:17
Feilkoden gjelder ikke magnetventilen som regulerer turbotrykket, men magnetventilen som regulerer når avlastningsventilen skal åpne. Dersom den står konstant stengt mot nippelen etter spjeldet så vil ikke ventilen åpne når den skal, noe som ikke er bra for turboen i lengden.
Koden kan også bety at det er selve avlastningsventilen, hvis denne lekker så vil du miste effekt mens turboladeren vil prøve å kompansere og dermed gå med alt for høyt turtall.
Det kan også være så enkelt som at en av vakuumslangene til ventilene har morknet og sprukket, eller glidd av.
Få det sjekket opp, gjerne ikke der du var sist, høres det ut for.
reidaris
Legg inn av reidaris » 02 mai 2012, 23:42
Hvor sitter så disse ventilene ? vil prøve og sjekke om slangene er morkne eller sprukket selv-
Legg inn av Paradigm N558 » 02 mai 2012, 23:56
Du vet hvor dumpventilen/avlastingsventilen er?
Det er den svarte saken med 2 rør og en vakumslange som står helt i forkant i motorrommet.
Det går en vakumslange fra den til en ventil på torpedoveggen, bak et svart plastdeksel. Dra dette rett opp, bytt slange om nødvendig.
Ikke biltema-slanger.
Fjalla
Registrert: 11 sep 2011, 20:16
Bil: 2001 9-5 2,0t
Legg inn av Fjalla » 03 mai 2012, 06:45
Paradigm N558 skrev: Ikke biltema-slanger.
Absolutt ikke Biltema slanger. Jeg måtte selvsagt prøve til tross for alle advarslene her inne :lol: Tok ikke lang tid før de var så morkne at de datt av uten hjelp.
reidaris
Legg inn av reidaris » 03 mai 2012, 22:00
nå begynte lampa og lyse igjen, dritt-- :(
Legg inn av Paradigm N558 » 03 mai 2012, 22:03
reidaris skrev:nå begynte lampa og lyse igjen, dritt-- :(
Ta ned vinduet, kjør langs en fjellvegg eller tett skog, noe som reflekterer lyd, legg inn tredjegir, gi masse gass opp til 3000 RPM.
Slipp gassen rett ut.
Da skal du høre en normal dumpventillyd.
Hører du turbochatter, så er det selve dumpventilen som er defekt.
Denne er litt overdreven, men tilsvarende lyd, lavere, så er selve ventilen defekt. Den er ikke dyr.
reidaris
Legg inn av reidaris » 04 mai 2012, 09:52
Det låt da voldsomt. Nei, er ikke noen ulyder i det hele tatt.
Legg inn av Paradigm N558 » 04 mai 2012, 10:11
Hører du om ventilen åpner seg i det hele tatt når du har gasspådrag og slipper gassen rett ut?
Legg inn av Pål N526 » 04 mai 2012, 16:14
Paradigm N558 skrev:Hører du om ventilen åpner seg i det hele tatt når du har gasspådrag og slipper gassen rett ut?
Ta heller å sjekk om ventilen er rett.
Skal ikke gå ann til å blåse gjennom de 2 "store" tilkoblingene.
Der vacumslangen er plassert skal det være mulig å dra vacum så stempelet i ventilen åpner seg. Det skal IKKE være mulig å blåse gjennom den.
reidaris
Legg inn av reidaris » 06 mai 2012, 21:19
Hvor sitter dette? Skisse eller bilde hadde vert kjekt-
Legg inn av Paradigm N558 » 06 mai 2012, 21:31
reidaris
Legg inn av reidaris » 06 mai 2012, 22:50
Paradigm N558 skrev:Bilde
Er det dette som er magnetventilen eller den til venstre hvor det går tre slanger innpå, eller den på torpedoveggen under det svarte dekslet under en kontakt med masse ledninger?
