2,3T fusker under pådrag * LØST*
tormodbrenna
Registrert: 15 aug 2011, 14:49
Legg inn av tormodbrenna » 09 mai 2012, 10:09
Noen tips om hvor jeg skal begynne?
Bilen går reint på lave turtall, og kan kjøres pent opp i turtall uten fusk. Men jeg brå pådrag, sperrer og hakker den før den kommer som den skal.
Tennkassett er "ganske" ny (men vet selvsagt ikke om den er helt i orden)
Plugger helt nye
Alle vakuumsklanger skal være tette og i orden.
Ser et utall av "muligheter" her. Bensinpunpe, chip (BSR), etc.
Noen som har løsningen?
Tormod
Sist redigert av tormodbrenna den 11 mai 2012, 05:42, redigert 1 gang totalt.
Re: 2,3T fusker under pådrag
Legg inn av Paradigm N558 » 09 mai 2012, 10:22
Har du PPC-trim?
Prøv å stille bilen tilbake til orginal og se om det er samme problem da...
tormodbrenna
Legg inn av tormodbrenna » 09 mai 2012, 10:29
Det sitter en BSR chip steg 1 i den. Det er vel PPC...
Jeg har aldri operert den, men er den grei å nullstille?
Legg inn av Ingvar N629 » 09 mai 2012, 10:39
Hva slags bil har du? Finnes flere varianter av 2,3T med et aldersspenn på 20 år. Om du har en PPC til den så kan man jo anta at det er en 9-5 eller Viggen, men innenfor 9-5 finnes det flere varianter av 2,3-literen og det er også greit å vite årsmodell :wink:
tormodbrenna
Legg inn av tormodbrenna » 09 mai 2012, 11:12
Hei. Det er en 99 modell 9-5. B235 motor.
Legg inn av Ingvar N629 » 09 mai 2012, 12:02
Start med det "vanlige". Sjekk for falskluft, sjekk bensinpumpe (mål bensintrykket under belastning hvis du har mulighet) og LMM.
tormodbrenna
Legg inn av tormodbrenna » 09 mai 2012, 15:07
Har - som dere skjønner - ikke all erfaring på dette.
Men er det ikke slik med bensinpumpe at enten virker den, eller så virker den ikke?
Bilen min går helt fint til vanlig kjøring, først når det skal "skje noe" at den sperrer og hakker tre-fire-fem sekunder før den "finner seg sjæl" og går som den skal.
na_X
Medlemsnummer: N1121
Navn: Arve Hanssen
Bil: 99
Legg inn av na_X » 09 mai 2012, 15:46
Sjekk om plugger er av rett type NGK.
tormodbrenna
Legg inn av tormodbrenna » 09 mai 2012, 21:32
Pluggene er helt nye . NGK 7
Byttet de for å se om problemet ble løst. Det ble det ikke..,
Har gått over alle slanger i dag. Finner ikke flenger eller tegn på falskluft.
Har også forsøkt en annen tennkassett - uten resultat.
Luftmassemåler eller bensinpumte neste...
Noen sier at motorlampa "alltid" lyser om det er noe feil med luftmassemåleren?
tormodbrenna
Legg inn av tormodbrenna » 09 mai 2012, 21:39
Jeg har dessuten tenkt å nulstille chipen - ppc.
Men i frykt for å gjøre noe feil - finnes det noen manual til denne på nett?
HAr søkt, men uten særlig hell...
edit: fant manual...
Paul N1176
Medlemsnummer: N1176
Navn: Paul Kristensen
Legg inn av Paul N1176 » 09 mai 2012, 22:05
motorlampa lyser ikke alltid om det er feil med lmm
Solgt: 00 SAAB 9-5 2,0t sedan
RIP: 87 SAAB 9000 2,0 turbo
Legg inn av Pål N526 » 09 mai 2012, 22:46
Når jeg var på ACR i fjord, så begynnte bilen og oppføre seg som du beskriver.
Så snart jeg kom opp i litt last, så kutta bilen i form av tilfeldige forbrenninger. Det føles ut som når du kjører en mc tom for bensin.
Fikk ikke lest ut no misfire fra motoren heller.
Bare for å teste, så renset jeg LMM. Etter dette ble bilen som normal igjen.
Verd et forsøk. Vil anbefale deg og prøvebytte fra en du veit virker.
/ Pål
tormodbrenna
Legg inn av tormodbrenna » 10 mai 2012, 09:47
Programmerte bilen tilbake til original - 170 hk.
Da ble fuskingen borte.
Problemet er bare at chipen også døde etterpå. Lot seg ikke synkronisere, og er nå helt død. BSR PPC chip.
Legg inn av Paradigm N558 » 10 mai 2012, 10:12
tormodbrenna skrev:Programmerte bilen tilbake til original - 170 hk.
Ikke uvanlig, og garantien har vel gått ut?
Da må du i følge papirene sende både hjerne og PPC-boks til BSR, eller du kan kontakte BSR som kanskje kan lage en oppdatering til PPC-boksen slik at du kan kople den til nett og oppdatere den.
Kan være at fuskingen er et resultat av motorbank.
tormodbrenna
Legg inn av tormodbrenna » 10 mai 2012, 18:29
Nei, fortsatt garanti på chipen - ut juni.
Så regner med det kan ordnes.
Takk for tips.
