Fusking 95
Klontis
Registrert: 03 des 2011, 17:55
Fusking 95
Legg inn av Klontis » 28 mai 2012, 11:20
Har en 95 2.3t 01mod som er no helt vanvittig væravhengig :x
Kjører Bsr steg1,men problemene er der også ved bruk av originalprg,
bare noe mindre.
Går brukbart i kjølig vær,men tipper gradene over 20 varme,blir den helt håpløs!
Fusker og drar elendig når jeg prøver på en skikkelig aksellerasjon. Virker som den får lite
bensin. Kan det være Lamda som struper bensinen når det blir varmt og oksygeninnholdet synker?
Noen erfaringer med Lambda-problematikk hos ekspertene???
Re: Fusking 95
Legg inn av Ingvar N629 » 28 mai 2012, 11:53
Har ingen tro på at det er lambdasonden sin feil. Må feilsøkes ordentlig, som alt annet.
Re: Fusking 95
Legg inn av Pål N526 » 28 mai 2012, 13:32
Luftlekasje?
Start med å trykkteste systemet. Søk på forumet da det ligger noen veiledninger her.
Deretter kan du prøvebytte LMM.
Plugger kjøp nye(rett type)
Tennkassett.(prøvebytt)
Verktøyet for å trykkteste kan se slik ut. Laget av std. rørdeler(muffe 90mm, endestykke og en bilventil)
/ Pål
