Låse av girkasse, og900
Vet at dette står en plass, men finner det ikke igjen. Jeg har glemt hvordan man låser av kassa på og900, skal bytte primærdrev og vil låse den av slik at det blir mulig å skru av muttera på nederste drevet.
Re: Låse av girkasse, og900
ta av dekselet der du kommer til revers drev/vippe arma. skru av vippearma og før reversdrevet i gir.
/ Pål
/ Pål
OK, så man legger inn revers samtidig som et annet gir. Hvilket? Jeg trodde det var noe med første og tredje samtidig, men kan ikke huske det. Lenge siden sist jeg gjorde dette.
EDIT: Legge inn femte, og så legge inn reversen samtidig, kan det stemme?
Sist redigert av Ingvar N629 den 07 jun 2012, 11:04, redigert 1 gang totalt.
Når vi er igang med disse kassene, er det 17 hundredeler som skal være klaringen for kronhjulet hvis det kun står X på pinjongen? Skal inn med en Quaife og da må shimsingen måles opp på nytt.
ja, det mener jeg skal stemmeIngvar N629 skrev:EDIT: Legge inn femte, og så legge inn reversen samtidig, kan det stemme?
har hele manualen her(typ 60 sider). kan laste den opp en plass etter jobbIngvar N629 skrev:Når vi er igang med disse kassene, er det 17 hundredeler som skal være klaringen for kronhjulet hvis det kun står X på pinjongen? Skal inn med en Quaife og da må shimsingen måles opp på nytt.
/ Pål
