Aircondition varm og kald
liverglimt
Registrert: 30 aug 2011, 13:25
Bil: Saab 9-5 Griffin -99
Legg inn av liverglimt » 11 jun 2012, 12:25
Jeg har en AC som ikke fungerer som den skal. Bilen er 9-5 griffin.
Den gir varm luft på venstre side av og til, mens kjølingen fungerer perfekt på høyre side. Det er ikke gassmangel. Bilen ble sendt til ett AC-verksted og de ga en tilbakemelding på at AC-motoren kan være ødelagt. Kan være betyr fort 1000€ utgifter noe som er uaktuelt å bruke på denne bilen. Skal selge den, men vil jo helst at AC-en skal fungere. Noen som har vært borti lignende problemer og har en løsning?
Re: Aircondition varm og kald
Legg inn av Ingvar N629 » 11 jun 2012, 12:35
Motor eller stag til blandeluftspjeld vil jeg tro, trykk på AUTO og OFF samtidig og se hva som kommer opp i displayet. Du vil se et tall på venstre side som indikerer antall feilkoder, og ett tall på høyre side som viser feilkoden(e). Vises ingen koder, så må du skru vekk litt plast og se hvilken motor som ikke fungerer.
Til en pris av 1000 euro vil jeg anta det er kompressoren verkstedet mener, noe som bare er tull dersom det blåser kaldt på høyre side.
liverglimt
Legg inn av liverglimt » 13 jun 2012, 23:22
1 og 19 var det jeg gjentatte ganger hadde i displayet.
Aleks_
Medlemsnummer: N1025
Navn: Aleksander
Bil: MY01 9-5 2,3t
Legg inn av Aleks_ » 13 jun 2012, 23:39
liverglimt skrev:1 og 19 var det jeg gjentatte ganger hadde i displayet.
http://blog.saab9-5.com/?p=26
N1025
- 2001 Saab 9-5 2,3t Sedan
x 1997 Saab 900S
Legg inn av Ingvar N629 » 14 jun 2012, 06:55
kode 19 ja, det tror jeg du kan glemme. Spørs om feilen din ikke er detektert av systemet. Tror det må være den lille elmotoren til blandeluftspjeldet på venstre siden som er gåen, selve motoren funker nok siden du ikke får feilkode, men det er nok et drev som ikke er på plass eller er utslitt, eller så er det et stag som har hoppet av eller en liten aksel som er knekt. For å finne ut av dette må du (eller verkstedet) skru vekk plasten over fotbrønnen på venstre side, da skal man kunne se spjeldmanøvreringen. Skru temperaturen opp og ned for å trigge motoren, så tror jeg du vil se hva som er galt.
liverglimt
Legg inn av liverglimt » 15 jun 2012, 13:01
Takk, skal få dem til å sjekke det!
