Turbobytte 2,3t? Veivhusventilasjon?
Øyvind J
Registrert: 08 sep 2009, 19:48
Bil: 99 mod 9-5 Estate 2.3t
Legg inn av Øyvind J » 19 jun 2012, 07:27
Saabn min bruker olje, og da jeg bytta plugga i går var alle 4 fulle i olje.
Kan dette skje om veivhusventilasjonen er dårlig? Min har antageligvis aldri fått bytta denne (2001 mod). Speedparts anbefalte meg å bytte dette da jeg var innom i vinter, men jeg skulle spara litt penger da..
Om jeg evnt ryker på å bytte turbo, hvor vanskelig er dette å gjøre i garasjen? Ser at ny turbo fra UK koster 2200-2900 kr. Passer alt som heter GT1752?
Alt 1
http://viewitem.eim.ebay.no/SAAB-93-95- ... 65167/item
Alt 2
http://viewitem.eim.ebay.no/SAAB-93-95- ... 18506/item
Setter pris på alle innspill på nevnte punkter...
Re: Turbobytte 2,3t? Veivhusventilasjon?
Legg inn av Ingvar N629 » 19 jun 2012, 08:49
Ingen av turboene du linker til er originale, men kina-kopier. Jeg ville ha styrt unna.
Når det gjelder motoren, så hjelper kanskje ikke en veivhusventilasjonssats dersom tennpluggene er fulle av olje! Før du begynner å bytte saker, så ta en leakdown-test for å finne ut tilstand på stempelringer. Så mye olje kan også komme fra turbo, men du burde da se røyken.
Øyvind J
Legg inn av Øyvind J » 19 jun 2012, 10:14
Takk for innspill på turboene.
Det ryker da jeg starter opp ja, en skikkelig røykdott.
Teste stempelringene er kanskje ikke noe jeg kan gjøra i garasjen?
Legg inn av Ingvar N629 » 19 jun 2012, 10:29
Har du utstyr så kan du jo det... hvis ikke så må du sette det bort.
Bytte av veivhusvent-sats er uansett ikke feil.
Turboen kan du kjenne på, og sjekke om det er slakk i lagringen.
Legg inn av Pål N526 » 19 jun 2012, 10:39
Utstyr for leakdown og komp har de på tema.
/ pål
Legg inn av Ingvar N629 » 19 jun 2012, 10:40
Pål N526 skrev:Utstyr for leakdown og komp har de på tema.
/ pål
Må i tillegg ha tilgang til trykkluft for å ta leakdown-test.
Øyvind J
Legg inn av Øyvind J » 19 jun 2012, 11:05
Er det det samme som vi norsktalende kaller kompresjonstest, som gjøres i tennplugghulla? :o
Legg inn av Ingvar N629 » 19 jun 2012, 11:55
Ikke helt. Bruker trykkluft isteden og finner på det viset ut hvor evt lekkasje er.
UstaBilstad N1616
Registrert: 09 apr 2009, 09:24
Medlemsnummer: N1616
Navn: Christian Bilstad
Bil: 02 SAAB 9-3 2.0T
Legg inn av UstaBilstad N1616 » 19 jun 2012, 12:42
Hvor mye koster slikt utstyr, hvis en ser bort fra trykkluft?
M02 9-3 2.0T
M95 900S *solgt*
Er du i tvil, gi gass!:)
Legg inn av Ingvar N629 » 19 jun 2012, 13:34
Ca en tusing betalte jeg for mitt sett på Biltema.
EDIT: http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verkt ... er-151407/
Øyvind J
Legg inn av Øyvind J » 19 jun 2012, 15:21
Får vel en diagnose på problemet på merkeverksted au for en tusenlapp, det var vel litt over the top for hva jeg tenkte handle inn for å kontrollere..
Hum, what to doo.....
Øyvind J
Legg inn av Øyvind J » 19 jun 2012, 15:24
Ny turbo:
http://viewitem.eim.ebay.no/SAAB-93-95- ... 15718/item
Dobble prisen, kan det være en ekte Garret?
Legg inn av Hjelle, N6 » 19 jun 2012, 15:53
Øyvind J skrev:Ny turbo:
Ja, det ser ut til å være en originalturbo.
Men er billigare å kjøpe turbo av han her, då slepp du fks. momspåslaget, og dette er ordentlig vare: http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs ... e=35258759
Øyvind J
Legg inn av Øyvind J » 20 jun 2012, 06:54
Finn tenkte ikke jeg på nei. Takker!
Re: Re: Turbobytte 2,3t? Veivhusventilasjon?
Legg inn av Pål N526 » 20 jun 2012, 07:58
De er ikke eskenye, men overhalte...
/ pål
