ac feil kode b2380
ac feil kode b2380
hei
har feil kode b2380 på min saab 9-5 99model
hva står dette får og hva er vanlige feil?
mvh Henning
mvh Henning
1999 Saab 95 2.0 turbo
1987 Dodge Ram b350
1991 Saab 900 turbo(bruks bilen)
1983 Fiat Ritmo 70 (Kose bilen)
1990 9000Turbo(min første bil)
1987 Dodge Ram b350
Re: ac feil kode b2380
Defekt vann sirkulasjonspumpe.plassering bak over gearkasse.Temp. blir feil i forhold til innstilt temperatur.
takk for svar:)
da bytter jeg denne:)
takk for svar:)
1987 Dodge Ram b350
1987 Dodge Ram b350
hei igjen
er den sirkuleringsventilen det samme som by pass??
ble litt usiker her nu:)
mvh Henning
mvh Henning
1987 Dodge Ram b350
1987 Dodge Ram b350
http://9-5.se/felsokning/felkoder-pa-acc/b2380/
Er denne pumpa noe som ble ettermontert/valgfritt? Jeg har ikke noe slikt montert på min bil...
/ pål
/ pål
Sirkulasjonspumpen ligger i området under bremseservo,det er en elektromotor som har til oppgave og sirkulere kjølevann gjennom varmeapperathuset.(er godt gjemt) koblet til med 2 stk kjøleslanger.Mulig din bil ikkje har sirkulasonspumpe,men er programmert med den komponenten slik at feilkoder sannsynlig da blir lagret i styreenhet.
Sjekk også sikring til sirkulasjonspumpe.
hei og takk igjen..
fant ingen på min bil heller.. men fante en koblinkg som det gikk inn to slanger på den ene siden og en på den andre siden.. men ingen kontakt på den og det regner jeg med at det er??
mvh Henning
mvh Henning
1987 Dodge Ram b350
1987 Dodge Ram b350
Den du fant er en vakuumstyrt ventil.9000Turbo skrev:hei og takk igjen..
mvh Henning
Jeg har til gode å se den sirkulasjonspumpa på noen 9-5.
okey takk:)
blir helt grønn av dette systemet..
men får titte litt igjen i morgen.. ringte saab de viste ikke om den sirkulasjonspumpa..
hmmm.
takk for hjelp folkens:)
mvh Henning
hmmm.
mvh Henning
1987 Dodge Ram b350
1987 Dodge Ram b350
Jeg har programert inn pumpa med tech, da ble det feilkode 19 på acc.
Skal denne forbedre flow når bilen står på tomgang? Eller er den relatert til webasto ol.?
/ pål
/ pål
Det er ei pumpe som bilar med V6-bensinmotoren har som standard. Ellers er det vel enkelte andre som har det også, men som tilvalg. Den har som oppgåve å sirkulere kjølevatn i varmeapparatet når bilen står still, om en ønskar å ha varme i bilen utan å la motoren gå, fks på kalde dagar ombord i ei ferje.
bare lurer på en ting :=)
har dette noe med styring av ac pumpe og gjøre eller er det kun varmeapp??
sliter med at ac pumpa ikke starter..
-gass er bra
- ingen lekk
Er det gjord styrt anlegg?
ved og trykke econ+off får jeg opp acc lågtemp
og om jeg prøver igjen står acc Normal
mvh Henning
-gass er bra
- ingen lekk
mvh Henning
1987 Dodge Ram b350
1987 Dodge Ram b350
