Driver å fikser småtteri på arbeidshesten for tiden. For en stund siden knakk akslingen mellom bryteren for ventilasjonsprogram og selve enheten dypt inne i konsollet (aner ikke hva dette heter på norsk). Jeg har ny aksling, men årsaken til at den knakk var at det har blitt mye treghet når man vrir på bryteren. Jeg har åpnet midtkonsollet og fjernet en del støtterammer og dill for å komme til, men nå ser jeg en helsikes masse ventilasjonsrør og ingenting i WIS for hvordan jeg angriper problemet.
Det ser ikke ut som jeg kan åpne denne "mojängen" med den montert i konsollet, men jeg har ikke klådd så mye på den. Tips til hvordan jeg får den ut uten å rive hele innsiden av bilen i stykker? Er det noen kjente wire- eller spjellproblemer jeg burde undersøke? Jeg mener denne mekaniske biten er kliss lik på modeller med ACC også, bare at min bryter og aksling er byttet ut med en liten stegmotor. Symptomene og problemet burde være likt.
OG9-3 treig bryter MCC
Re: OG9-3 treig bryter MCC
Det er ofte trommelen som styrer luft opp/frem/ned som har blitt litt deformert over tid, og subber borti deler av huset rundt. På biler med acc og stegmotor kan du høre at trommelen beveger seg i rykk og napp hvis den subber. Det finnes en mulig løsning med å bruke noen skruer for å lage mere rom, og smøre den opp igjen, men eneste permanente løsningen er vel å skifte til ny trommel. Du må vel åpne dashen helt opp for å komme til, en real skrujobb.
Mange som har hatt problemet, prøv å Google "saab 9-3 air flow drum", "saab 9-3 air distribution box" eller lignende.
Forsøk og smørre opp trommelen med silikonfett.kan være en løsning som kan holde en tid.
- TiaZzz
- Medlemsnummer: N2392
- Navn: Mathias Meisfjordskar
- Bil: MY05 9-5
Da var operasjonen gjennomført. Ble en del skruing og bryting, men gitt greit å komme til etterhvert. Pøste inn en del silikonspray mellom trommelen og huset, men det var bare delvis vellykket vil jeg si. Man må liksom bruke litt kraft for å få trommelen igang og det er jeg redd den nye akslingen ikke er helt klar for. Når jeg først får fart på greiene så går det greit.
Vurderer å lage meg en ny aksling av en grov wire slik at jeg kan bende litt mer med dette. Det er ikke noe problem å gjøre dette med håndkraft, men overføringsakslingen er så spinkel at den vil ikke tåle mange tak.
