Sus/vacuumlyd fra dashbord og9-5 *Løst*
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Navn: Børre Midtlien
Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Legg inn av Børre N17 » 30 jul 2012, 09:55
Har noen vært borti følgende lyd:
- det suser et sted under eller inne i dashen på førersida ved undertrykk i motor, ved overtrykk ingen lyd.
- trykker jeg inn bremsa (litt eller hardt spiller inger rolle) blir også lyden borte.
- iblant er det ikke suselyd, men en hinsides irriterende pipelyd
Mistenker br.kraftforsterker eller vacuumstyrt pedalbryter (om det finnes på 9-5en?)
Noen som har hatt noe lignende feil? Må få gjort noe med detta nå...
TECH2 // Lawicel & BDM
Re: Sus/vacuumlyd fra dashbord og9-5
Legg inn av Ingvar N629 » 30 jul 2012, 13:52
Hvis du hører riktig så er nok bremsekraftforsterkeren eneste alternativet, er jeg redd.
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Legg inn av Børre N17 » 30 jul 2012, 20:07
Shait, var det jeg frykta. Stor operasjon, eller er det ganske enkelt? Har ikke Wis tilgjengelig her jeg er.
Helge
Legg inn av Helge » 30 jul 2012, 21:12
Ganske enkelt. Bare litt trangt.
Jeg har liggende hvis du ikke vil kjøpe ny.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
saab2012
Registrert: 14 mai 2012, 22:28
Legg inn av saab2012 » 31 jul 2012, 20:38
Sjekk vakumrør fra bremsekraftforsterker kan knekke av ved plastventil(enveisventil)
matrox N522
Medlemsnummer: N522
Navn: Eskil Bjerke
Legg inn av matrox N522 » 01 aug 2012, 13:00
Børre N17 skrev: Mistenker br.kraftforsterker eller vacuumstyrt pedalbryter (om det finnes på 9-5en?)
Du har vel i grunn fått svarene dine, men vakumbryterne var på og900 og kanskje gamle 9000?
Er i alle fall elektrisk bryter på ng900 og utover :)
VW Boble 1200 1963
Saab og9-3 Turbo || Solgt
Eskil || N522
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Legg inn av Børre N17 » 02 aug 2012, 20:36
Ok, takker da veit jeg det. Og900 kjenner jeg ganske godt,men 9-5'en har jeg ikke sett så mye under dashen på... :wink:
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Re: Sus/vacuumlyd fra dashbord og9-5 *Løst*
Legg inn av Børre N17 » 04 sep 2012, 23:03
Da var ny brukt bremsekraftforsterker på plass. Så helt for j**lig trangt ut, men det gikk akkurat gitt. 2,5 time ut/inn, med tilgang til løftebukk. En skrue i vindusbrønnen, og to fra undersiden var alt som holdt den fast. Og vips var suse-hel**tes-lyden borte! :-)
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Legg inn av Børre N17 » 05 sep 2012, 09:31
Og bonus: Trodde EVAP ventilene var gått igjen pga dårlig effekt, men jaggu kom ikke kreftene igjen etter at denne lekkasjen ble tetta. :-)
TiaZzz
Medlemsnummer: N2392
Navn: Mathias Meisfjordskar
Bil: MY05 9-5
Legg inn av TiaZzz » 17 okt 2012, 23:40
Låner denne litt ettersom jeg tror jeg har samme problem på min nyinnhandlede 9-5. Et svakt sus kan høres inne i kupeen, spesielt når bilen står stille på tomgang. Trykker jeg såvidt på bremsepedalen så dempes suset og trykker jeg litt til så forsvinner suset. Før jeg setter igang og river halve bilen, hvilke rør/slanger bør jeg undersøke først og hva bør jeg titte etter?
Hvor kritisk er dette egentlig og hva er feilen? Pumpen utslitt?
breisladd
Registrert: 30 okt 2011, 13:37
Legg inn av breisladd » 18 okt 2012, 11:37
Jeg har noe av det samme, bortsett fra at det kommer susing bare når jeg trykker inn bremsepedalen..... Når pedalen er ute så er det stille.
Helge
Legg inn av Helge » 18 okt 2012, 13:12
Susing i bilen realtert til bremsepedal er som oftest bremsekraftforsterker.
Enten er den defekt, eller det er lekkasjer på pakningen eller vakumslangen.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
TiaZzz
Bil: MY05 9-5
Legg inn av TiaZzz » 18 okt 2012, 17:25
Skjønner. Ser at man kan få en brukt forsterker fra Swe for rundt 750 med frakt. Så rundt en høvding med moms. nbfbildeler ser ut til å ligge rundt der også.
Er denne utsatt for mye slitasje eller er det noen som er mandagsmodeller? Vurderer om jeg skal jakte på en ny fra statene eller noe slikt eller satse på en brukt. Skal sjekke slanger og pakninger først, selvfølgelig. TheSAABSite tar $189 for en ny, ikke-original forsterker. Ikke sjekket om de sender til Norge eller om frakten blir sinnsvak.
breisladd
Legg inn av breisladd » 18 okt 2012, 18:35
Er det noen som har delenummeret til denne?
Helge
Legg inn av Helge » 18 okt 2012, 19:18
TiaZzz skrev: Er denne utsatt for mye slitasje eller er det noen som er mandagsmodeller?
Mitt inntrykk er at det er en slitasjedel.
Jeg har byttet på flere biler.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
