Hei, jeg har vært og testa en og900 turbo hos en kamerat som ved gasspådrag over 3000 omdreininger bare nøkker og nøler isteden for at turboen kicker inn. Jeg hører turboen plystre og ser ingen blårøyk bak, så tror ikke det er turboen. Det kom også noen klare smell i bakpotta som kan tyde på uforbrent bensin. Er det noen som vet hva dette kan være? Han som eier den antydet at det kunne være snakk om en bensintrykkregulator. Bilen virket fint for tre måneder siden men har stått stille siden det.
Er det noen som har noen tips om hva dette kan være? Takknemlig for tips!
Nøkking og nøling, og900 turbo
"..nei, han sitter fast, du må sette den i revers først.."
Re: Nøkking og nøling, og900 turbo
Luftlekasje?
Hvor da, eventuelt? Og hvordan kan man sjekke dette?
Kan problemet være av ren tenningsmessig årsak, siden bilen har stått lenge? Feks noe så enkelt som tennplugger?
Vanskelig å seie eksakt kva slange du skal sjekke, alt heng jo sammen.krisa skrev:Hvor da, eventuelt? Og hvordan kan man sjekke dette?
Men om du har en gradert ladetrykkmålar, kopl på den og sjekk kva vaccum du har. Ellers er det jo å spraye med såpevatn eller startgass på slangar og koplingar. Boblar del eller motoren rusar seg opp har du funne lekasje.
Men kan som na_X seier også være tenningsrelatert, skru ut pluggane og sjekk tilstanden på dei.
