Sliter skikkelig for tiden med fjernkontrollen til sentrallåsen. Noen dager funker den som normalt mens andre dager kan jeg stå og trykke i flere minutter for å få den til å reagere. Det blinker i den lille lampa på fjernkontrollen men sentrallåsen svarer ikke. Har nettopp skiftet batteri. Har pirket opp gummien på fjernkontrollen og mener at den lille bryteren derunder er utslitt. Gummien likeså. Er dette noe som kan repareres eller må jeg kjøpe ny fjernkontroll? Og er jeg nødt til å bruke merkeforhandler?
Kan det være noe annet som er feil?
Tips?
-97 9000 utslitt fjernkontroll til sentrallås
johnmoberg
- Registrert: 21 feb 2008, 14:29
Re: -97 9000 utslitt fjernkontroll til sentrallås
Hei,det er sannsynlig styreenheten til sentralåsen som fusker,den er plassert rett over pedaler,(en sort avlang boks)Det er ikkje uvanlig at denne komponenten gir opp.Har du en extra fjernkontroll bør du prøve med den først.
Om alarmen slår seg av men sentrallåsen ikke virker så er det nok som saab2012 sier men om alarmlampa ikke slukker så høres det ut som fjernkontrollen.
Knappene til fjernkontrollen får man kjøpt nye hos Saab men det hjelper jo ikke stort om bryteren under er på vei til å ryke.
Ny fjernkontroll må programmeres inn med orginalt diagnoseverktøy, enten ISAT eller Tech2. Pass på å kjøp deg ny og få den programmert inn før den du har ryker, hvis ikke blir det dyrt. Om du ikke har en fungerende fjernkontroll så får du heller ikke programmert inn nye og da må du bytte alarmen i samme slengen, da snakker vi fort om 8000.-
Jeg har det problemet at alarmen slår seg av og på men sentrallåsen virker bare en gang i blant, har egentlig ikke brydd meg så veldig mye om det men hvis det er så enkelt så har jeg bare et lite spørsmål...Tor N12 skrev:Om alarmen slår seg av men sentrallåsen ikke virker så er det nok som saab2012 sier men om alarmlampa ikke slukker så høres det ut som fjernkontrollen.
Hvor får man tak i styreenheten til sentralåsen uten og bli rakfant etterpå? Er det bare merkeverksted som selger disse eller?
Mener denne styreenheten har gått ut av produksjon og den kostet mye.Prøv brukt,men sørg og få bytterett da den anskaffet del også kan vere defekt.
johnmoberg
Fikset!
Det holdt med å kjøpe ny fjernkontroll hos Saab Trondheim og få den programmert hos dem. Ble i underkant av 1500,-. Hadde blitt 12000 hvis jeg hadde venta til den hadde ryki helt...
