Check engine
xeonze
Registrert: 20 sep 2010, 23:10
Bil: Saab 9000 2.0T, Steg 2
Check engine
Legg inn av xeonze » 18 okt 2012, 22:04
Hei, check engine lampa har begynt å lyse hos meg. Den blinker 4 raske blink, forsvinner, blinker 2 sekunder, deretter 4 blink igjen. Dette repeterer seg. Under kjøring lyser den konstant.
Noen som har en formening om hva dette kan gjelde?
På forhånd takk :)
N2411
Registrert: 02 nov 2011, 22:18
Medlemsnummer: N2411
Bil: 9-5 2.3t Estate / Volvo 940
Re: Check engine
Legg inn av N2411 » 18 okt 2012, 22:06
Finn nærmeste merkeverksted så fort som mulig å få lest ut feilmeldinger.
xeonze
Re: Check engine
Legg inn av xeonze » 18 okt 2012, 22:09
har hørt man kan få en pekepinn på hva det kan gjelde ut i fra antall blink, stemmer det? I dette tilfelle er det hvertfall 4 blink.
Trig
Registrert: 11 aug 2006, 18:46
Re: Check engine
Legg inn av Trig » 18 okt 2012, 22:36
Skudd i blinde....:
På min 9-5 blinket det 4 ganger da vakuumrøret fra innsugsrør til bremseservo tok kvelden.
___________
-03 9-5 2.0t estate
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Re: Check engine
Legg inn av EdHunter N815 » 18 okt 2012, 23:18
Etter hva jeg kan ser skal 4 blink indikere feil på temp. sensor for kjølevæske.
Trig skrev:Skudd i blinde....:
Da skyter du nok med løskrutt er jeg redd, for 9-5 (trionic 7) har ikke blinkefunksjon på CE-lampen i det hele tatt. :)
Re: Check engine
Legg inn av Tor N12 » 18 okt 2012, 23:35
Trig
Re: Check engine
Legg inn av Trig » 19 okt 2012, 14:18
EdHunter N815 skrev:Da skyter du nok med løskrutt er jeg redd, for 9-5 (trionic 7) har ikke blinkefunksjon på CE-lampen i det hele tatt. :)
Ja, det var nok ganske løst, ja :?
I grunnen rart at det blinket 4 ganger hos meg, da. 4 blink og borte, for så å gjenta seg en gang til på neste kjøretur - og da lyste CE permanent etter de 4 blinkene...
___________
-03 9-5 2.0t estate
Re: Check engine
Legg inn av Ingvar N629 » 19 okt 2012, 16:21
Når du kjørte, ja.
Feiltenning, katalysatorskadelig.
xeonze
Re: Check engine
Legg inn av xeonze » 19 okt 2012, 21:17
her lyser det konstant når jeg kjører, og blinker 4 ganger når tenninga er vridd om. går ut i fra det er temp sensoren som han her over fåreslo. må jeg bytte termostatet da kansje?
