saab 9-5 2001, frostvæske og gearolje?
glenn72
Registrert: 16 des 2012, 16:21
Medlemsnummer: 2549
Navn: Glenn
Bil: 9-5 estate 02, saab 9000cs 93
Legg inn av glenn72 » 28 des 2012, 16:02
har en 9-5 som lekker litt frostvæske over tid, virker som det kun er når motor er avslått att det lekker i bakkant nede på motor ett sted. har hatt bilen stående og bakke en time og det vistes da ingen lekasje under bilen. men når den står natta over ser du en liten dam under bilen..må komme på en grav så jeg får sjekket om det eventuellt er en slange eller klemme eventuellt vannpumpe som lekker..men trenger å etterfylle frostvæske i mellomtiden...det som er på bilen er blank/brunaktig...hvilken frostvæske kan jeg bruke for å etterfylle..bensinstasjonenne har jo kun rød og blå..går noen av disse og blande med den væsken som er på bilen? hvilken gearolje kan jeg bruke ved ett oljeskift?instruksjonboka sier ingenting om viskositet eller noe, kun att den må ha saabs godkjenningsmerke......
totakt
Registrert: 28 feb 2012, 15:13
Medlemsnummer: N2343
Navn: Jens
Bil: 900s 1997
Re: saab 9-5 2001, frostvæske og gearolje?
Legg inn av totakt » 28 des 2012, 16:28
Da jeg skiftet frostvæske på min 2004 9-5, kjøpte jeg Peak Global Lifetime på Meca. Den er gul/blank/brun, og kan blandes med alle typer frostvæsker.
Når det gjelder olje til gearkasse, må du først oppgi om du har manuell eller automat.
glenn72
Medlemsnummer: 2549
Navn: Glenn
Legg inn av glenn72 » 28 des 2012, 17:39
ok da er det nok denne frostvæken som er på bilen, den er blank gulbrun.. det er 5 trinns manuell kasse.....
glenn72
Medlemsnummer: 2549
Navn: Glenn
Legg inn av glenn72 » 28 des 2012, 22:01
Stemmer det att 10/40 motorolje skal brukes på girkasse? Mener jeg var borti det en annen plass her...
saab2012
Registrert: 14 mai 2012, 22:28
Legg inn av saab2012 » 28 des 2012, 22:18
NEI-NEI. Bruk oljen som saab setter krav til,den får du på saab #oljen er rød av farge#og finnes i literflasker
Frostvesken er av farge rosa/rød longlife frostveske
glenn72
Medlemsnummer: 2549
Navn: Glenn
Legg inn av glenn72 » 02 jan 2013, 01:53
Ok,har bytta frostvæske og flusha systemet PDA usikker hvilken væske som var på..brukte rød longlife..Gearolje er på vent..takk for svar
