Montering av Eberspächer
Fjalla
Registrert: 11 sep 2011, 20:16
Bil: 2001 9-5 2,0t
Legg inn av Fjalla » 08 jan 2013, 17:46
Har handlet meg en Eber fra Tyskland som jeg har planer om å montere i 9-5en. I første omgang lurer jeg på hva som er beste måten å hente bensin fra tanken. Er det plass til en slik en i lokket over pumpen, eller det andre smarte måter å hente bensin på?
Kristian N2215
Medlemsnummer: N2215
Navn: Kristian
Bil: MY05 9⁵ Vector 2.0t Td04
Re: Montering av Eberspächer
Legg inn av Kristian N2215 » 08 jan 2013, 18:20
Legg inn av Ingvar N629 » 08 jan 2013, 19:13
Ja, jeg har satt stigerøret gjennom lokket i pumpearmaturet på min, kappet det i passende lengde.
Fjalla
Bil: 2001 9-5 2,0t
Legg inn av Fjalla » 08 jan 2013, 21:31
Høres bra ut!
Er det tilstrekkelig med gummislange under bilen og fremover, eller bør jeg går for kobberrør?
Legg inn av Ingvar N629 » 08 jan 2013, 21:32
Følger med hardplast slange i monteringssettet.
Fjalla
Bil: 2001 9-5 2,0t
Legg inn av Fjalla » 08 jan 2013, 21:36
Har kjøpt brukt så det eneste jeg ikke har er bensinslanger...
Kan det se ut som dette er en passende slange? http://www.ebay.co.uk/itm/4MM-FUEL-PIPE ... 27cddbb5db
Legg inn av Ingvar N629 » 08 jan 2013, 21:47
Jepp. Har i tillegg hylse rundt min slange under bilen av materiale som kan minne om den svarte skumplast-typen som brukes som isolasjon på kjøleanlegg. Armaflex heter det vel.
Fjalla
Bil: 2001 9-5 2,0t
Legg inn av Fjalla » 09 jan 2013, 19:02
Kjente jeg var litt skeptisk til å betale 1500 kr for enveisventilen til vannslangene. Noen som vet diametren på vannslangen som går fra motoren til varmeveksleren:
Kristian N2215
Navn: Kristian
Legg inn av Kristian N2215 » 09 jan 2013, 19:24
Innvendig diameter må være omtrent 20mm, da min slangevarmer passer rett på.
Fjalla
Bil: 2001 9-5 2,0t
Legg inn av Fjalla » 17 jan 2013, 08:42
I monteringsanvisningen fra Saab står det:
Check the radio code and make a note of it if the car is equipped with a radio other than Saab Audio System.
Hvorfor det? Betyr det at jeg får problemer med tilkoblingen til SID pga av min uorginale spiller?
Legg inn av Ingvar N629 » 17 jan 2013, 08:58
Er vel pga at du skal ta strømmen på bilen under monteringsarbeidet. Ingen problemer med Eber pga uoriginal radio.
Kristian N2215
Navn: Kristian
Legg inn av Kristian N2215 » 17 jan 2013, 11:12
Erik S. skrev:I monteringsanvisningen fra Saab står det:
Eneste grunnen til at det står, er for at du ikke skal ende opp med låst spiller hvis du har kode på den uoriginale spilleren, noe som er litt uvanlig.
Fjalla
Bil: 2001 9-5 2,0t
Legg inn av Fjalla » 16 apr 2013, 21:36
Angrer litt på at jeg kjøpte brukt, og må tilpasse alt :P
Når det gjelder ledningsnettet, er det bare til å koble alt som på bildet?
Er eneste oppgaven til sid å jorde ledningen til releet? Alt annet blir styrt av softwaren i selve varmeren eller trenger jeg noe mer? Ser at i monteringsettet til saab er det en boks, men etter det jeg forstår er det bare en boks med rele og sikring?
Har nemlig koblet alt som over, men varmeren starter ikke. Har jo kjøpt brukt så er jo ikke 100% sikker på at den faktisk funker....
Legg inn av Ingvar N629 » 16 apr 2013, 22:17
Ja, er som på bildet. SID skal kun jorde releet ja. Sjekk først om varmeren får strøm, gjør den det så har den vel en feilkode liggende. Bor du i Trøndelag så kan jeg låne ut originalt Eber diagnoseinstrument.
Fjalla
Bil: 2001 9-5 2,0t
Legg inn av Fjalla » 16 apr 2013, 22:25
Den får strøm ja. Og jord. Jeg har ikke koblet til ledningen til ACC, men det medfører vel bare at viftene ikke starter? Eller gjør det at hele greien ikke vil starte?
Det er vel også sånn at hvis den har hatt et visst antall mislykkede startforsøk så låser den seg, stemmer ikke det?
Bor i Trondheim, så hadde vært fint å få låne diagnosen :)
Det stilles vel og krav til ute-temperaturen. Måles denne av SID eller varmeren?
