Gasspådrag etter at gasspedalen er sluppet
thomastheman
- Registrert: 16 jul 2006, 00:50
Hei! Etter 8 fine år i min gamle Saab 900 92', måtte den byttes ut. Jeg har nå en 03' 9-5 2.0t som er trimmet til 210hk (Hirsch tror jeg). Problemet mitt er at når jeg akselererer opp til ca 3000 omdreininger og oppover, fortsetter bare turtallet selvom jeg har sluppet gasspedalen. Turtallet daler ned som vanlig etter ca 500 omdreininger med ekstra turtall og dette varierer ettersom hvor mye turtallet det er når jeg slipper gasspedalen og verst ved høyere turtall. Er det noen som vet hva det kan være?
glenn72
- Registrert: 16 des 2012, 16:21
- Medlemsnummer: 2549
- Navn: Glenn
- Bil: 9-5 estate 02, saab 9000cs 93
Re: Gasspådrag etter at gasspedalen er sluppet
Hadde det samme på min 9-5 , men etter att jeg tok av øverste slange på ventilen på cobrarør...og plugget igjen slangen med en skrue ble dette borte...i tillegg til att bilen går mye bedre....hadde også nykking når jeg slapp gassen i nedoverbakke..dette er også vekk...har bestilt nye enveis evap ventiler...
- Paradigm N558
Ikke plugg denne og tro at det løser alt.
Fiks det!
Fiks det!
glenn72
- Navn: Glenn
Sier jo att jeg har bestilt nye ventiler,.....
- Paradigm N558
Joda, det fikk jeg med meg
Ble et for raskt svar, men så lenge trådstarter gjør det samme altså
glenn72
- Navn: Glenn
Jo, er vel ingen permanent løsning å plugge slangen, mer for å,få bekreftet att det er ventilene som er problemet...
- Kristian N2215
- Medlemsnummer: N2215
- Navn: Kristian
Nå som dette temaet er oppe, så slenger jeg meg på. Har alltid hatt dette problemet, bare ikke så sterkt som du beskriver. Men når jeg slipper gassen før jeg girer tar det gjerne 1 sekund før turtallet har falt, og jeg har vendt meg til å måtte gire litt sakte. Hvis jeg prøver meg på litt raske girskift på lave gir, bykser bilen litt. Fikk høre at det var normalt, men det er kanskje ikke det? Har også Hirsch'et bilen, og jeg føler ikke at jeg fikk 60hk og 80Nm av det. Kan jeg ha dårlige backventiler?
Du merker jo fort det hvis du prøver å plugge denne slangensaab91 skrev:Nå som dette temaet er oppe, så slenger jeg meg på. Har alltid hatt dette problemet, bare ikke så sterkt som du beskriver. Men når jeg slipper gassen før jeg girer tar det gjerne 1 sekund før turtallet har falt, og jeg har vendt meg til å måtte gire litt sakte. Hvis jeg prøver meg på litt raske girskift på lave gir, bykser bilen litt. Fikk høre at det var normalt, men det er kanskje ikke det? Har også Hirsch'et bilen, og jeg føler ikke at jeg fikk 60hk og 80Nm av det. Kan jeg ha dårlige backventiler?
- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Prøvde dette i sommer, før jeg trimmet bilen, og merket ikke noe forskjell. Men har lest at man må plugge slangen til spjeldhuset også, da det er to ventiler, og oftest den bak spjeldhuset som ryker først. Er ikke i nærheten av bilen, så jeg får prøvd, men tenkte å bytte disse ventilene uansett. Leste på FAQ-tråden til det svenske forumet at original slangetykkelse er 10mm, men at man kan bruke 6mm slanger, enveisventiler og t-stykke...Erik S. skrev:Du merker jo fort det hvis du prøver å plugge denne slangensaab91 skrev:Nå som dette temaet er oppe, så slenger jeg meg på. Har alltid hatt dette problemet, bare ikke så sterkt som du beskriver. Men når jeg slipper gassen før jeg girer tar det gjerne 1 sekund før turtallet har falt, og jeg har vendt meg til å måtte gire litt sakte. Hvis jeg prøver meg på litt raske girskift på lave gir, bykser bilen litt. Fikk høre at det var normalt, men det er kanskje ikke det? Har også Hirsch'et bilen, og jeg føler ikke at jeg fikk 60hk og 80Nm av det. Kan jeg ha dårlige backventiler?
Hvordan kan dette passe?
- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Fant en veldig god beskrivelse av fremgangsmåte med bilder:
http://www.saab-tuners.com/en/hardware/ ... -vervangen
na_X
- Medlemsnummer: N1121
- Navn: Arve Hanssen
- Bil: 99
Det er elektronisk styrt spjellhus, og den forsinkelsen etter pådrag er vel i programmet? Den kan vel også programmeres bort..
Kan delvis programmeres bort. Tungt svinghjul bidrar også.
thomastheman
Bør jeg egentlig bare få sjekket dette på verkstedet av noen som har mer peiling på meg? Visste ikke om det var et vanlig problem for 9-5en og at det var enkelt å si hva det var og få det fikset
- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Hva er egentlig poenget med at gassen skal henge litt? Raskere spoolup?
Tipper det er en miljøsak. Tregere transienter gir mindre misfire og mindre HC-utslipp.
