Noen tips?
Parkeringshjelp ute av funksjon på 9-5 MY04 sedan
Niofemman
- Registrert: 10 jan 2013, 13:47
- Bil: MY04 9-5 Vector
Får melding i SID om at ryggesensoren ikke funker. Første bilen jeg har med ryggesensor så aner ikke hvordan jeg bør avansere her
Noen tips?
Noen tips?
Re: Parkeringshjelp ute av funksjon på 9-5 MY04 sedan
Røket sensor.. På med Tech2 for å få vite hvilken
Evt kommer meldingen av rim og is i kulda...
Får ikke feilmelding i SID daIngvar N629 skrev:Evt kommer meldingen av rim og is i kulda...
Niofemman
Noe jeg må kjøpe meg det da tydeligvis. Link til hva dette er?
- TiaZzz
- Medlemsnummer: N2392
- Navn: Mathias Meisfjordskar
- Bil: MY05 9-5
Enklere å bestille time hos et verksted for feilsøking. En Tech2 koster noen titusen brukt. Kina-kopier vet du ikke om funker og selv de koster fort 5.000.
Edit: Vil du absolutt forsøke å løse dette på egenhånd så vil jeg anta at en ny sensor og å forsøke å bytte denne med en og en av de gamle vil funke. Men da må du anta at en sensor har tatt kvelden og det er jo ikke sikkert.
Sist redigert av TiaZzz den 19 jan 2013, 20:24, redigert 1 gang totalt.
- Kristian N2215
- Medlemsnummer: N2215
- Navn: Kristian
Hvis det er Tech2 du snakker om her, så ville jeg ikke kjøpt det var jeg deg. er vel snakk om 25 tusen for en ekte sett. Det er diagnoseverktøyet man bruker på saab-verksted. Så du må nok komme deg dit å få lest av hvilken sensor det erNiofemman skrev:Noe jeg må kjøpe meg det da tydeligvis. Link til hva dette er?
Kan vel kanskje også kjøpe 1 ny sensor, og prøve bytte den ene og se om det hjelper, hvis ikke går du bare videre og prøver resten.
Niofemman
Ante meg det var noe dyrt diagnoseverktøy ja. Får undersøke hva en sensor evt koster, så får jeg veie opp det mot å lese av på verksted. Takk for alle svarsaab91 skrev:Hvis det er Tech2 du snakker om her, så ville jeg ikke kjøpt det var jeg deg. er vel snakk om 25 tusen for en ekte sett. Det er diagnoseverktøyet man bruker på saab-verksted. Så du må nok komme deg dit å få lest av hvilken sensor det erNiofemman skrev:Noe jeg må kjøpe meg det da tydeligvis. Link til hva dette er?![]()
Niofemman
Hvor får jeg kjøpt en slik ryggesensor til 9-5? Og kan det være en sikring som er gått?
- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Du får sjekke sikringer daNiofemman skrev:Hvor får jeg kjøpt en slik ryggesensor til 9-5? Og kan det være en sikring som er gått?
Niofemman
Så en gåen sikring kan være en årsak? Får feilmld i SID. Skal isåfall sjekkessaab91 skrev:Du får sjekke sikringer daNiofemman skrev:Hvor får jeg kjøpt en slik ryggesensor til 9-5? Og kan det være en sikring som er gått?
KapteinSAABeltann
Jeg fant ut hvilken sensor som sviktet på min bil ved å sette på tenning, sette i revers og legge øret inntil en og en sensor. Det skal høres en svak tikking i sensorer som virker, kanskje 3-4 hz. Fant en som var stille, fant ut at den ikke reagerte på nærhet slik som de andre sensorene og tok den ut for rengjøring. Smurte opp koblingen og satte sammen, og vips funket det igjen.
Hadde ingen feilkoder liggende inne på dette.
Originale sensorer får man brukt for under 200 på ebay og nye fra 2-300.
