hei:)
har en 2000 9-5 3L v6 som jeg i går måtte bytte en vannslange på. denne satt sånn til at jeg måtte ta av innsugsmanifolden, med spjeldhus og hele pakka på, fikk bytta slangen og satte på igjen innsug med ny pakning. meeen, ved oppstart ville den ikke ta til, så jeg skrudde av igjen + skoa på batteri og venta 10 sek før jeg satte den på, da starter bilen og alt virker normalt.. prøver den en tur, kicker automatkassa og gasser på litt, dermed dukker tcs off og check engine lampen opp og bilen stanser. må vri om tenning og starte på nytt, så går bilen men lampene lyser enn. gjør batteri greie om igjen, og prøver igjen, samme greia ;/ om jeg står stille og prøver å ruse motor, så høres det ut som om motor holder på å kvele akkurat i det jeg gir gass, noen tider er den også ujevn i tomgang.
kan det være feil med vakum? utett innsug, kansje ikke pakningen ligger rett? må jeg bruke noe paknings sement eller silikon i tilegg til pakning? er det en føler som har gått dukken. sett bort i fra ovennevnte symptom starter bilen og går forover som normant, men litt kjedelig med lamper og motorstopp ved hver forbikjøring:/ Hjeeelp
"tcs off" og "engine check" bil stanser, går ujevnt
h_bergheim
- Registrert: 14 okt 2012, 12:33
- Kristian N2215
- Medlemsnummer: N2215
- Navn: Kristian
Re: "tcs off" og "engine check" bil stanser, går ujevnt
Spjeldhuset har ikke gått i limphome modus da? http://www.youtube.com/watch?v=wr_CmGp20mk
