Har ett problem med 9-3'n til en kompis, 2.0T M02. Han kjøpte den nylig med noen småfeil..
Motorvifta ser ut til å leve sitt eget liv. Ifølge han så fortsetter vifta å gå enkelte ganger etter at bilen har stanset, og batteriet lades ut.
Kaldstartet den i sted, og vifta begynte å gå.. Skrudde så av tenningen, men vifta fortsatte å gå.
Startet den opp igjen og lot den stå på tomgang i 3-4 minutter. Det virket som vifta gikk hele tiden, men sluttet å gå når tempnåla var rett under vannrett.
Så tok vi en kjøretur, det virket som vifta gikk nesten hele tiden, men tempnåla lå pent i vannrett posisjon hele tiden. Når jeg stoppet bilen så gikk vifta enda, men sluttet med en gang jeg skrudde av tenninga. Virker jo som termostaten fungerer som den skal, så er det da mest sannsynlig kjølevanns-tempgiveren?
Problemer motorvifte 02 9-3
Re: Problemer motorvifte 02 9-3
Bytt tempgiveren på enden av toppen så skal du se den blir normal igjen
Bendikla
- Registrert: 20 jan 2012, 14:52
- Medlemsnummer: N2575
- Navn: Bendik
- Bil: 9000 2.3T 93, 99GLE 76,9-5 03
Takk for kjapt svar Tor!:D
Bendikla
- Navn: Bendik
Enden, vil si på kontaktsiden til tennkassetten sant?Tor N12 skrev:Bytt tempgiveren på enden av toppen så skal du se den blir normal igjen
Det vil si denne giveren?
http://shop.speedparts.se/sv/prod/900-9 ... 77213.html
Jepp, men kjøp heller en orginalgiver dubennarn skrev:Enden, vil si på kontaktsiden til tennkassetten sant?Tor N12 skrev:Bytt tempgiveren på enden av toppen så skal du se den blir normal igjen
Bendikla
- Navn: Bendik
Okei:)
Takker og bukker!
Takker og bukker!
