HJELP! 95 starter bare av og til
cha
Registrert: 13 mai 2013, 11:29
Legg inn av cha » 13 mai 2013, 11:37
Lurte på om noen hadde noe tips til hva som kan være galt evt slitt på en 95 2002 aut. Noen ganger uten betydning om den er varm eller kald vil den ikke starte. Motor og bensinpumpe går men den vil bare ikke tenne. Nettopp byttet tennplugger uten at det hjalp.
Motorlampen lyser også noenganger, vet ikke om det har noe å si. Sist ble det forsøkt å lese av feilmelding, men i og med at motorlampa da selvfølgelig hadde sluttet å lyse kom det ikke noe utslag på feilsøking. Lest litt og funnet ut at det kanskje kan være tennkassett eller veivakselgiver?
Hva tror dere er mest sannsynlig?
Håper på svar!!
Re: HJELP! 95 starter bare av og til
Legg inn av Hjelle, N6 » 13 mai 2013, 11:51
Tennkassett er jo enkelt å sjekke ut, kanskje du kan få lånt deg en kassett frå nokon du kjenner?
Men startaren går alltid når du ikkje får start?
cha
Legg inn av cha » 13 mai 2013, 12:20
ja starteren går hver gang. Ingenting som indikerer noe feil. Men er det snn at en tennkassett kan bli slitt, eller bare dør den når den først ryker? Vet du det?
har desverrre ingen tennkassett å låne og noen ganger kan det ta tid mellom hver gang det skjer. Kan godt ta den med ut en dag og alt er normalt, mens neste dag kan jeg slite med å få starte flere ganger..
Legg inn av Hjelle, N6 » 13 mai 2013, 13:31
En tennkassett er jo in del av tenningssystemet, og er en slitedel på lik linje som fks. pluggkablar på eldre bilar etter mi meining.
Vanskelig å gi noka oppskrift på eit tennkassett-"havari", for nokon er det full stopp og det luktar brent av kassetten, utan forvarsel. For andre kan det være et den gir so mykje feiltenning at en får Check engine-lampen.
Andre aktuelle feil er veiakselgivaren, men då skulle du helst hatt startproblem når motoren er varm/lunken, ikkje ved kald motor. Sidan du har automat kunne også ein aktuell feil være girvelgargivaren, men då skulle ikkje startaren gått rundt.
cha
Legg inn av cha » 13 mai 2013, 14:25
Ok..det er som regel mest når den er varm at den ikke vil starte.dvs den kan ha stått i 2 timer, men den regnes kanskje forsatt som varm? . kan det være om en av de nevnte tingene er slitt at det ikke gir utslag slik at motorlampa begynner å lyse? Den sluttet å lyse her om dagen. Og den tennes som regel under kjøring og ikke oppstart..blir ikke klok på det her:P
Det skjer oftere og oftere..
Legg inn av Hjelle, N6 » 13 mai 2013, 15:12
Etter to timar er den jo meir som kald eller lunken ;) Ihvertfall kald nok til at den vanligvis skulle starte greit om det var veivakselgivarproblem.
Men både veivakselgivar og tennkassett kan gi motorlampe ja. Om du ikkje får testa med ein anna kassett er pri#1 å få lest ut feilkodene, det gir en peikepinn på kva en skal starte feilsøkinga.
cha
Legg inn av cha » 13 mai 2013, 16:29
Problemet er at motorlampa ikke lyser lenger:( vi tok den med til verksted for å lese av feilkode, men kom ingenting opp i og med at motorlampa ikke lyste..men samme dag etter vi leste av hadde vi store problemer med at den ikke ville starte ( etter verkstedet hadde vi 3 ganger der vi startet bilen uten problem, mens 4 gang prøvde vi innimellom i over 1 time før den startet)
