Hei! Har en Saab 93 - 00 mod. som jeg har hatt en del problemer med.
Nylig tok bensinpumpa mi kvelden etter en kjøretur. Ville ikke starte med mindre man dunka under i tanken samtidig som man prøvde å starte.
Byttet den originale pumpa med en ny en, type http://www.skruvat.no/Brennstoffpumpe-P10902.aspx.
Startet som en drøm etter bytte. Trodde alt var fryd og gammen til bilen plutselig stoppa igjen.
Vel, vel, dro opp pumpa på nytt, og det viste seg at den ene slangen hadde hoppet av. Festet den på nytt, nå med slangeklemmer, og den startet igjen. Yes!
Kjørte så en times tur, hvor bilen både ble stoppet frivillig og startet igjen uten problemer. Alt skulle vel da være bra?
Etter at bilen har stått parkert et par dager, skulle den benyttes igjen men ville selvsagt ikke starte. Starteren går rundt, men det virker ikke som det er noen respons fra pumpa når tenninga skrus på.
Dro opp pumpa igjen for sikkerhetsskyld, og der ser alt ser fint ut. Ingen slanger har hoppet av eller lekkasjer.
Noen tips til hva neste steg kan være? Har sjekket sikringer og de er OK.
Problemer med bensinpumpe
- Medlemsnummer: N2411
Re: Problemer med bensinpumpe
Sett på tenninga så skal du høre pumpa starter. Hvis ikke, sannsynligvis defekt pumpe hvis sikringene er hele..
Hm. Er kanskje redd for at det må være det. Synes dog det er veldig merkelig at en helt ny pumpe plutselig skal slutte å fungere.N2411 skrev:Sett på tenninga så skal du høre pumpa starter. Hvis ikke, sannsynligvis defekt pumpe hvis sikringene er hele..
Har ikke sjekket relee, mulig det kan være en årsak?
- EdHunter N815
- Medlemsnummer: N815
- Navn: Bjørn
- Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Det er faktisk ikke helt uvanlig at nye pumper har dårlig kvalitet og tar kvelden. Spesielt gjelder dette ScanTech pumpene (uorginale), men har hørt om et tilfelle der det har skjedd med Walbro også.
Prøv å bytte sikringen bare for sikkerhets skyld, det hender at disse ser hele ut men er gåen likevel.
Du skal kunne høre klikkingen fra relèet hvis det lår inn, litt usikker på hvor det sitter på 9-3 men det skal stå i instruksjonsboken. Det er flere som er like, husker ikke i farten hvilke men det ser du når du finner relèboksen. Du kan da byttelåne med et av de andre av samme type.
Pumpa ser ut til å fungere fint. Tok av tilbakeslagsventilen og startet bilen, da pumpet det ut bensin. (Har åpning til pumpa fra under setet).
Bilen starter om jeg heller litt bensin i forgasseren, men putrer bare til den dør ut.
Er det sannsynlig at bensinfilteret er synderen? Det har ikke blitt skiftet tidligere som jeg vet. Bilen har gått ca 222 000 km.
- Karl N1641
- Registrert: 13 mar 2009, 12:24
- Medlemsnummer: N1641
- Navn: Karl
- Bil: 9-5
Ja
Har for øyeblikket ingen SAABer
2007 BMW 530XDA
2008 BMW 120D
1989 BMW 318i
2013 BMW R1200GS
--O-o-O--
- Paradigm N558
??Saab93-00 skrev:Bilen starter om jeg heller litt bensin i forgasseren,
