Hei, har i det siste fått problemer med at gassen "henger" seg opp da jeg trykker inn clutchen eller setter bilen i fri. Dette skjer gjerne selv om bilen er varm. Ser ut som det er noe verre om den er kald, eks. i starten av en kjøretur. Det som skjer er at turtallet går opp til 1500-2000 når bilen stoppes på f.eks et lyskryss. For å få normalt turtall må jeg gi et pump på gassen. Da detter den ned til normaltomgang. I det siste har det blitt høyere turtall ved frigang, opp til 3000.
Hva skyldes dette?
-Lasse
Gassen henger seg opp i frigang. 900s 1996
Re: Gassen henger seg opp i frigang. 900s 1996
Rens tomgangsmotoren du
Hvor sitter denne? Har mista Hanes boka mi..
Det som skjer er at om jeg gasser så "henger den seg" på det turtallet som man slipper gassen. Ruser jeg den opp til 3ooo for eksempel, så blir den der til jeg pumper raskt på gassen.
Opp! Har fortsatt dette problemet. De har forsøkt å smøre gassvaieren på Saab City Fornebu 2 ganger uten resultat?? Burde de ikke feilsøkt litt mer?
Kan det være:
Falsk luft?
Dårlig vaier?
Noe galt med spjelet? Fjæret virker å fungere godt.
Så forøvrig noen oljerester nede under spjelet, kan det ha noe å si?
Kan det være:
Falsk luft?
Dårlig vaier?
Renset du tomgangsmotoren?
Morten N88
- Medlemsnummer: N 88
Regner med plasseringen av tomgangsmotoren er nogenlunde som på 9000,under spjeldhuset eller under innsuget på ett vis.. Er to halvstore gummislanger som går inn på den, en fra hver side av spjeldhuset. I tillegg noen ledninger inn på baksiden av den. Ta den av, fyll den med WD 40, CRC 5-56 eller lignende der gummislangene går inn. Ta ett skrujern eller noe å rør på den "klaffen" inni der, den skal kunne bevege seg rundt til en side. Kan gjerne la den stå med renseolje en stund, tøm ut og monter.
M96 9000 AERO (go'bilen)
M96 9000 CS (avskiltet..)
M07 9-5 estate (familiebil)
M11 MB Vito 116 (arbeidsbil)
