Har en 95 saab 9000 som har fått seg ett prolem. Kan starte den og kjøre dit jeg vil, men så vil den plutselig ikke starte igjen, hører bensinpumpa går og turteller beveger seg når jeg kjinner. Så kan jeg løsne coilen/tennkassetten og legge denne på siden for så å prøve å starte/sjekke gnist, og det er det, setter kassetten nedi igjen og da starter den igjen og kan kjøre hvor jeg vil, men er litt tungvint å løfte på den kassetten hele tiden....... Prøvde å bytte kassett, men uten hell, samme feil på den nye coilen. Er det enn tennings modul eller noe som har gitt seg. I og med at jeg kan høre pumpa og at turtelleren beveger seg så kan jeg vel utelukke veivsensor og bensinpumpe.
Hjelp mottas med stor takk
Robert
Saab 9000 start problemer.
Re: Saab 9000 start problemer.
Meget mulig det er veivakselgiver som fusker.feil på denne komponenten oppfører seg slik.Ved neste motorstopp.startproblem la motor få kjølne ca 1/2 time og prøv og start på nytt.Vanlig problem på denne modellen er veivakselgiver,bensinpumpe,tennkasett eller hovedreleet i sikringspanelet.
