Kenneth87
- Registrert: 17 jul 2013, 20:22
av Kenneth87 » 17 jul 2013, 20:36
Hei. Har et spm angående bilen min..
Har da en 9-5 2.3t aero
Jeg har nettop byttet turbo pluss oppgradert veivhusventilasjon.
Men det kommer fortsatt olje i innsuget.. Virker som det kommer i olje retur, altså inn i røret som går inn på innsuget til Turboen, videre gjennom intercooler.. Videre til insuget. Ser det der fordi det lekker ut olje i kobling der. Så kommer det på bakken.. Drypper også olje ned på bakken på venstre side av motor.. Håper noen har no forklaring på dette..
På forhånd takk..
Helge
- Registrert: 31 aug 2008, 20:21
av Helge » 18 jul 2013, 01:30
Har du oljelekkasje på venstre side kan det være lokket til registeret som lekker, eller pakningen som sitter bak reimhjulet. Det kan også være slangene til oljekjøler eller o-ringene på oljefilterhuset. Du må under bilen og ta av plasten. Da bør du se hvor det lekker.
Hvis pakningen på reimhjulet er ok, og det fremdeles kommer olje, har du overtrykk i motoren. Da bør du sjekke ventilene på veivhusventilasjonen. Sitter de rett vei? Funker de? Sjekk også den hvite som går fra toppdeksel til spjeldhus.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
