Etterfylle olje på girkasse, og900
Jorgen
Registrert: 16 jul 2012, 20:24
Bil: Saab 900 Aero t16
Legg inn av Jorgen » 17 jul 2013, 21:08
Hei, jeg skal på langtur med en og900 , '88 og gjennomgår det jeg kan før avreise. Har sjekket nivået av olje i girkassa og ser at det er litt lite (olje nederst på peilepinnen). Tenkte derfor å etterfylle noe olje slik at det ikke er for lite. Siden jeg bare har eid bilen i ca. ett år, vet jeg ikke hva slags olje det er på den. Har fortstått at det enten kan brukes girkasseolje, eller vanlig 10w-30/40 motorolje på den. Spørsmålet blir dermed:
1. Hvordan kan jeg finne ut hva slags olje det er på kassa fra før? Lukter girkasseolje annerledes enn motorolje feks?
2. Er det eventuelt en dårlig ide å ende opp med å blande de to typene olje? Verre enn å ha for lite olje? Jeg burde sikkert bare tappet av oje som er der og fyllt på nytt, men jeg har litt dårlige fasiliteter her jeg er for øyeblikket.
- Saab 900 Aero t16, 1988
- Saab v4, 1969
- Saab 900s, 1995
- Saab 9-5 2.0, 2005
- Saab 900i, 1993
- Saab 9-5 2.0, 2003
henrik
Re: Etterfylle olje på girkasse, og900
Legg inn av henrik » 17 jul 2013, 21:27
D skal overhodet ikke blandes nei:) tapp av oljen du og kjøp ny. Ta gjerne en flush av kassen med ett ekstra skift. Er noen av de som har motorolje på kassen ja, mn helt presist om din skal ha det er jeg usikker på. Uansett så koster bringebærsafta til GM en hundrings for literen og ikke mye mer for giroljen.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Saab 9000 2.0T, '97 @ 310 BHP
Jorgen
Legg inn av Jorgen » 17 jul 2013, 21:48
Ok. Takk for svar. Da går jeg for det når jeg får mulighet. Er det mulig å finne ut hva slags olje det sitter på kassa? Har tidligere opplevd av girkasseolje har lukta no inn i grannskævven vondt. Gjør alle det, sånn at jeg kan skille den fra vanlig motorolje?
- Saab v4, 1969
- Saab 900s, 1995
- Saab 900i, 1993
henrik
Legg inn av henrik » 17 jul 2013, 22:31
Alle gjør nok ikke d så ville ikke lagt pengene på hvilken type olje det er ut fra lukt selv om det er sabt som du sier at de ofte lukter rimelig vondt. Dersom det er orginal girolje så er den vel rød det kan jeg si. Men for all del bytt olje du. Så kan du heller prøve finne årsaken til hvorfor det er lite dersom det er noen. Feks lekke simeringer eller lignende.
Legg inn av Hjelle, N6 » 17 jul 2013, 22:50
Det er ikkje anbefalt å bruke MTF-oljen til SAAB (altså bringbærsafta) på ei gammal 900-kasse...
Enkelte har brukt olje ifrå Castrol på kassa, den er lett å skaffe gjennom Mekonomen.
Jorgen
Legg inn av Jorgen » 18 jul 2013, 12:28
Da blir det oljeskift før ferietur! Og et kjapt lite spørsmål til om noen vet: Hva slags type plugg er oljepluggen på disse kassene? Det ser ut som en stor umbraco på bilder jeg finner. Kjekt å vite om jeg har riktig verktøy før jeg krabber under.
- Saab v4, 1969
- Saab 900s, 1995
- Saab 900i, 1993
Morten S.
Medlemsnummer: N1507
Legg inn av Morten S. » 18 jul 2013, 13:41
Jeg var akkurat i ferd med å skulle skifte giroljen på min 1993 og900 MEN hvor er tappepluggen?
Er maaange år siden jeg skiftet sist på og900, og mente den lå bak ved diff.huset - men fant ikke noe der. :oops:
"Alt" fra totakt til turbo
Jorgen
Legg inn av Jorgen » 18 jul 2013, 13:49
Tappepluggen er tatt vekk på kasser som er nyere enn 1990, tror jeg. Så da er eneste muligheten å suge opp olja.
- Saab v4, 1969
- Saab 900s, 1995
- Saab 900i, 1993
Morten S.
Legg inn av Morten S. » 18 jul 2013, 13:53
Så kjekt!!! :wierdface: (Var bare en blindplugg der jeg tidligere mente det var en plugg)
Kan man evt. skru av lokket i bakkant av kassen? I så fall er det kanskje en pakning som bør byttes samtidig...
Jorgen skrev:Tappepluggen er tatt vekk på kasser som er nyere enn 1990, tror jeg. Så da er eneste muligheten å suge opp olja.
Legg inn av Ingvar N629 » 18 jul 2013, 14:55
Løft opp fronten litt, og løsne diffhuslokket ja. Må ha ny pakning på lur.
og900turbo
Medlemsnummer: N681
Navn: Karl Otto
Bil: Saab 9-5 Aero
Legg inn av og900turbo » 21 jul 2013, 18:15
Første gang jeg skiftet olje på ei sånn kasse skrudde jeg av hele difflokket og gjorde rent magneten og sila. Det så ut som på bildet.
Det er masse råd om hvilken olje som passer best på de gamle manuelle Saab-girkassene på diverse forum, men jeg bruker ganske enkelt 10W - 30 mineral motorolje og skifter hvert år. Ved oljeskift etter rengjøringa suger jeg bare opp olja, da magneten og filteret neppe ser ut som på bildet igjen etter bare 1 år :)
Saab 9-5 -04 Aero bruksbil
Medl.nr. N681
