Motorbytte, Lik erstatning
freezze
Registrert: 03 jun 2006, 17:48
Legg inn av freezze » 22 jul 2013, 17:56
Om man bytter 1-1 motor.. trenger man da gjøre noe med software ?.. immi kode og vin er jo lik vil jeg mene?
-Vidar
__________
2000 9-5 B308E v6 Griffin
2001 9-5 B235R Aero vare.
Helge
Re: Motorbytte, Lik erstatning
Legg inn av Helge » 22 jul 2013, 19:16
Nei.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
freezze
Legg inn av freezze » 22 jul 2013, 19:33
Takker :)
__________
Legg inn av Paradigm N558 » 22 jul 2013, 20:01
Om du klarer å bytte motoren, uten å ta strømmen til ECUen kan det hende den går litt rart.
Men da fortjener du gullmedalje i motorbytte også!
ECU skal adaptere seg fint til ny motor så lenge det er av samme sort :)
freezze
Legg inn av freezze » 22 jul 2013, 20:22
hehe.. 6 krokodilleklemmer og et ekstra batteri hadde da løst den biffen.. får jeg penge premie ? 8)
Nei.. tror nok den skal få en adopsjons-flush ja, kontroll sjekken var mer på om det var noe i sperre systemet som jeg hadde glemt.
Men det betyr også at det er vin og immo som her hovedbærer i kaross, og samme hvem motor og software.. noe som i ogforseg var en god avklaring for en tekniker som kan mer IT enn mekanisk.
da får man nok god bruk for både canbus connector og bdm'n utover.
__________
Legg inn av Ingvar N629 » 22 jul 2013, 21:46
Bytter du ECU så får du ikke start uten å programmere om startsperrekoden, men om motoren er lik så bruk den gamle styreenheten.
freezze
Legg inn av freezze » 23 jul 2013, 16:13
Men da var det akuratt som jeg trodde, jeg beholder ecu'n som jeg allerede har loddet bdm på. så slipper jeg å styre med vin og immo på den i allefall.
Takk igjen for all hjelp.
-Vidar
__________
