Feilsøking - Varmetråder i bakrute + Setevarmer Saab 9000
Aleksimo
Registrert: 14 sep 2013, 00:58
Legg inn av Aleksimo » 22 sep 2013, 01:00
Hei igjen og takk for sist!
Som nevnt i overskriften så er det noe feil med varmetråder i bakrute + setevarmer i førersetet ( Saab 9000 2.0 CS 1995). Grunnen til at jeg hendvender meg her, er fordi jeg lurer på hvordan jeg burde gå fram med eventuell feilsøking?
Jeg har ærlig talt ikke peiling på om det er elementet / varmtrådene, eller om det er bryterne, eller om feilen kanskje kan ligge en annen plass. Så lurer derfor på hvordan dere med litt peiling ville gått fram?
henrik
Re: Feilsøking - Varmetråder i bakrute + Setevarmer Saab 900
Legg inn av henrik » 22 sep 2013, 11:28
Får å skjekke bryterne er det bare å bytte på den for førerplass og passasjerplass... er det fremdeles liv i passasjersetet så er det ikke bryteren men det mer vanlige problemet med at varmetråden blir slitt av etter mange av og på stigninger. Dersom du demonterer så kan du finne hvor den er slitt og lodde den eller reparere tråden på annet vis. Tråden i bakruta kan du fysisk se om er avbrent. Finns flere lakkstoff som kan smøres på "bruddstedet" for å opprette kontakten igjen. Begynn med det du
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Saab 9000 2.0T, '97 @ 310 BHP
Morten N88
Medlemsnummer: N 88
Legg inn av Morten N88 » 22 sep 2013, 12:23
Sjekk sikringene først :wink: Mener det er et rele på varmen til bakruta, men sjekk tipsene til Henrik etter du sjekker sikringer.
M96 9000 AERO (go'bilen)
M96 9000 CS (avskiltet..)
M07 9-5 estate (familiebil)
M11 MB Vito 116 (arbeidsbil)
Aleksimo
Legg inn av Aleksimo » 22 sep 2013, 13:07
Takk for gode forslag ;) Skal ut å sjekke nå snart.
Hvor finner jeg oversikt over sikkringskursene?
Morten N88
Medlemsnummer: N 88
Legg inn av Morten N88 » 22 sep 2013, 13:23
Aleksimo skrev:Takk for gode forslag ;) Skal ut å sjekke nå snart.
Der sikringene er står oversikten.
odin1899
Registrert: 06 jan 2013, 19:46
Bil: 9000 CSE '97 2.3T Anni LPG
Legg inn av odin1899 » 22 sep 2013, 14:45
Clickety-click.
Using an ohm meter, measure resistance from the yellow wire to the black wire on the larger plug (on the wiring harness that goes to the seat) If more than a couple of ohms, the heater wire is broken, so proceed
(the resistance between the black and blue wires should be around 1000 ohms) (this is the thermister connection)
Saab 9000 CSE Anni '97 2,3T
Aleksimo
Legg inn av Aleksimo » 23 sep 2013, 18:19
De bryterne, er det bare å fjerne den lilleplata under bryterne og å "rive" ut? som en kontakt på en måte.
odin1899
Legg inn av odin1899 » 23 sep 2013, 21:17
Yep, gjør det forsiktig. F eks. med en liten skrutrekker.
Aleksimo
Legg inn av Aleksimo » 24 sep 2013, 00:20
Var det jeg forsøkte på, men så kom kun "dekselet" frempå av.. så nå henger selve komponenten inni der, og vet ikke om jeg skal prøve på den andre bryteren engang.
odin1899
Legg inn av odin1899 » 24 sep 2013, 00:42
Dra ut askekopp, trykk ut ACC unit (om du har den) og prøv å trykk ut brytere fra 'innsida'.
